Servus,Soweit ich weis musst du nichts Bohren. must halt die verkleidung ausbauen und dann denn Wischerschalter. dann müsste oben ein Löchle sein, dann einfach eine stabilen draht nehmen und reindrücken. Dann den FZ schlüßel nehmen ins zündschloß stecken und drehen dann solte es raus kommen.Ganz wichtig beim einbauen musst du mit einem Schraubendreher weiß grad nicht wie es heist (ist wenn du rein schaust rechts) runter drücken sonst bekommst du das neue ZS nicht rein. Achso ins Neue ZS must du den Schlüßel natürlich auch reinstecken und so hin drehen das du die nase runter dücken kannst. ich hoff es hilft dir.PS: wenn du den Schlüßel nicht rein bekommst einfach mit nem Hammer vorsichtig auf den weißen ring schlagen und halten so das der ring drin ist und mit nem schraubendreher fest halten, dann bekommst du den schlüßel wieder rein.ich hoff du kannst mir folgen Grüß Schmierstoff
