Zündschloss beim kadett E ausbauen!
  • Ersteller Ersteller Stadtkadett
S
Stadtkadett
Bei meinem Alltags E kadett ist das Zündschloss futsch!
Habe auch schon ersatz... Nur wie bekomm ich das alte Raus und das neue wieder rein?
heolft mir.... ist dringend!
Hi!Ich habs grad nicht genau im Kopf, kann heut Abend nochmal nachschauen. Aber normalerweise ist das Zündschloß mit ner Abreisschraube befestigt. Die musst du abbohren und dann das neue Schloß wieder mit ner Abreisschraube (oder einer normalen die passt !Sicherheit!
) befestigen. Ist eigentlich kein Hexenwerk. MfG    André
Servus,Soweit ich weis musst du nichts Bohren. must halt die verkleidung ausbauen und dann denn Wischerschalter. dann müsste oben ein Löchle sein, dann einfach eine stabilen draht nehmen und reindrücken. Dann den FZ schlüßel nehmen ins zündschloß stecken und drehen dann solte es raus kommen.Ganz wichtig beim einbauen musst du mit einem Schraubendreher weiß grad nicht wie es heist (ist wenn du rein schaust rechts) runter drücken sonst bekommst du das neue ZS nicht rein. Achso ins Neue ZS must du den Schlüßel natürlich auch reinstecken und so hin drehen das du die nase runter dücken kannst. ich hoff es hilft dir.PS: wenn du den Schlüßel nicht rein bekommst einfach mit nem Hammer vorsichtig auf den weißen ring schlagen und halten so das der ring drin ist und mit nem schraubendreher fest halten, dann bekommst du den schlüßel wieder rein.ich hoff du kannst mir folgen Grüß Schmierstoff
