1,2 auf CIH Elektrik
hallo
ein kumpel baut gerade seinen 1,2S auf 20E um, soweit alles kein Problem, bei der Elektrik braucht er aber etwas Hilfe
bevor ich jetzt mit Schaltplänen bewaffnet am Wochenende bei ihm vorbeischau wollt ich mich hier vorab mal schlaumachen
den 20E hat er mit Einspritzkabelbaum usw. schon alles parat, transistorzündung auch
was mir einfällt:
12V+ vom benzinpumpenrelais hinter zur pumpe..kommt noch was ans relais dran?
grün vom steuergerät an die Zündspule - weiter zum DZM
12V zündungsplus zur zündung
öldruck und temperatur verlängern
es fehlt aber sicher was...
Kabel fürn Anlasser?
isses denn ein großes unterfangen das auf original 20E kabelbaum umzuändern?
wichtig is zuerst aber einmal dass er läuft
Da müßte noch Kl 50 vom Anlasser an das Doppelrelais,bzw ana Benzinpumpenrelais bei einer LE-Jetronik.
Das Kable für die Benzinpumpe kommt vom Doppelrelais bzw Benzinpumpenrelais.
Die Kabel für die Lima und Anlasser müssen dann noch von der Beifahrerseite zur Fahrerseite rüber gelegt werden.
Wenn ihr den Kabelbaum bis zur Höhe des Scheibenwaschbehälters auftrennt,könnten die Kabel lang genug sein,um zur Fahrerseite verlegt zu werden.
