2,2‘er Bremse
Die Verschraubung zum Sattel ist rund und nicht eckig wie original.
Dadurch kann man die Leitungen noch etwas in die gewünschte Richtung drehen.
Das die Bremsleitungen dreiteilig ist,bedeutet,das man zwei vordere und einen hinteren Bremsschlauch bekommt.
Die aktuellen Stahlflexleitungen von Timms sollten an den Anschlüssen aus Edelstahl sein und mit TÜV-Gutachten.
Ich habe jetzt auch die bei Timms bestellt, mit dem runden Kopf hat man sicher bessere Möglichkeiten.
Dann stelle ich die Woche mal Bilder davon ein.
jetzt hab ich heut die 2,2‘er bremssättel zerlegt, gereinigt, gelackt und den kolben schön gängig gemacht. leider hab ich beim zerlegen nicht genau drauf geachtet, wie der kolben genau saß. der kolben ist ca. um den halben radius einen halben mm abgeflacht, und zwar auf der fläche,womit er gegen den bremsklotz drückt.
wenn das nicht genau passt,soll es quitschen beim bremsen.....
sobald die neuen bremsschläuche eingetroffen sind,wollt ich die bremsanlage umbauen.hat evtl jemand bilder von der genauen position??? auf der werkbank läßt sich das bestimmt einfacher drehen,wie im eingebauten zustand.
gruß,Marcus
schau mal im Archive, da hat der Robin eine sehr gute Anleitung aus dem OHF abgelegt.
http://65833.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_65833.2.1113676206.1113676206.1.anleitung_rekord_bremsanlage_ueberholen-kadett_c_powered.html
die anleitung ist schon nicht schlecht, nur bis dahin wusste ich das auch so....
leider ist nirgends erklärt, wie genau der kolben gedreht werden muss. man kann auf den bilder den absatz, den ich meine, erkennen. dieser absatz ist ja nicht ohne grund in dem kolben und muss in einer bestimmten position sitzen. weiß denn niemand, wie genau der kolben gedreht werden muss??
Marcus
so jungs,vielen dank für eure bemühungen!!
ich hab jetzt alle infos bezüglich der kolbenposition...
dann werd ich die tage mal umrüsten.
gruß,Marcus
So, hier mal meine Lösung.
Mal schauen ob jemand das vorher / nachher erkennt.
Den Stahlfelxschlauch habe ich am Sattel nach Oben gedreht, so ‘faltet‘ er sich am besten ein ohne irgend welche drehenen Teile zu berühren.
Ich werde heute noch einen transparenten Kunststoffüberzug drüber machen, dann sollte es morgen was mit dem TÜV Segen geben.
llias
alles wunderbar, ich hab tüv bzw die bremse eingetragen bekommen
wenn man an vernünftige tüv‘ler kommt, die spass an altem kulturgut haben, ist das überhaubt kein problem,auch nicht mit H
frohe ostern
Marcus
bin auch gerade am Umbau!! Werde mir noch die Leitungen beim Peter bestellen.
Habt ihr einen Lenkanschlag an den Lenker geschweißt? Habe was von Problemen mit der Leitungslänge gelesen, wenn die Beläge mal am Ende sind wird es da wohl eng?
Gruß Fabi
ich habe keine Begrenzung / Anschlag verbaut.
Die Leitung ist mehr als ausreichend, auch wenn die Beläge fertig sind.
moin,
ich habe auch nichts begrenzt. die schläuche vom manta(beim peter bestellt) passen wunderbar
Marcus
Habe jetzt auch Bremsschläuche von Fischer-Flex, welche Länge haben die Hohlschrauben bzw welche sind da zu verwenden und wo bekomm ich diese?
LG
