D
*der rote*
HalloOlliCsi:
Moin Hauke-
nicht die Schrauben sind gemeint, Armin meint Du sollst statt dem 1,0bar Kühlerverschluss einen mit 1,2bar draufmachen weil der Motor nicht mehr Serie ist und daher mehr Druck aufbaut im System. Mach das mal, geht ja auch in die Richtung die ich denke.
Grüße;Olli
Nur weil der Motor mehr PS hat darf er Trotzdem nicht mehr Druck aufbauen. Wo soll den der erhöte Druck den her kommen.
Kühlerdicht ist keine Lösung.
Als erstes erstmal genau feststellen ob es abgase sind, da gibt es einen Tester von Hazet mit Flüssigkeit.
Sollten Abgase im Kühlsystem sein wird es schwer den Fehler zu finden (ob Block oder Kopf gerissen).
Bei mir waren beide gerissen (Motor wurde aber auch mit NOS gefahren). Es gibt Firmen die können Köpfe abdrücken (Risse) z.b.
hoffe du hast immer eine neue Kopfdichtung genommen und hast nicht gedacht die alte geht ja noch.
Gezielt an die Fehlersuche dran gehen ist immer besser als immer rumzufummeln.
Am besten du gehst mal zu einem der sich damit auskennt.
Gruß Peter
