Mahlzeit,
ich nutze mal den Off Topic Bereich für meine Arbeit, vielleicht hat ja schon mal jemand das gleiche Problem.
Also ich möchte eine Flüssigkeit gleichmässig auf zwei schmale Flächen auftragen und suche ein System, mit dem ich mittels Walzen die Flüssigkeit auftragen kann.
Eine normale Malerrolle ist zu grob, da die Fläche zwischen 5 mm und 8 mm breit ist, dann saut die mit die Flanken ein.
Hat jemand eine Idee mit welchen Walzentyp man so was umsetzen könnte?
Irgendeine Schaumstoff-Gummi Walze oder so, die Flüssigkeit aufnehmen und abgeben kann, allerdings besser dosiert als so eine Fusselrolle.
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
