Hallo Ralf
Das Stahlrohr welches du liegen hast muß nicht unbedingt vom GT sein, wie schon beschrieben kann es auch Ascona/Manta A sein!
Zu dem GTE 2 (1000er) sollte noch gesagt werden , das im damaligen Ersatzteilfish dieses Auto als GTE "Sport" bezeichnet wurde.
Da dieses von der eigendlichen Verkaufsbezeichnung abwich, hatten damals sicher einige Lageristen Probleme damit und bei der "Falschdeutung" zu Teilen des Rallye 2.0E tendiert!
Die GTE 2 hatten absolut alle ein Stahlrohr ab Werk, es gab dort keine Änderungen in der Serie!
Die ganze Sache ist auch logisch zu begründen.
Dieses "Homologationsmodell" sollte ausschließlich für den Gebrauch im Motorsport sein.vorbereitet für die damalige seriennahe Gruppe 1. Aus diesem Grund sind eben diese Änderungen die der Haltbarkeit förderlich waren gemacht worden zB. Stahlrohr, verstärkte Achsen usw.
Das einige davon doch als normales Straßenauto genutzt wurden ließ sich kaum vermeiden. Der Ärger war für Opel damit vorprogrammiert !
Das ZF Getriebe mit seinen sehr lauten Geräuschen vor allem im Leerlauf, störte den unbedarften "Normalfahrer" der dann mehrmals bei Opel auftauchte und ein defektes Getriebe beanstandete.
Nicht wenige Vertragswerkstätten versuchten damals die Lager des Vorgelegeblocks zu erneuern, weil die Geräusche wohl von dort stammten - mit dem Efekt, das der Kunde zurück kam sobald das Getriebeöl warm wurde und die Geräusche wieder genauso wie vorher waren!
Hätten die Händler mal brav ihre technischen Infos gelesen, dort schrieb ZF : Die starken Geräusche des Getriebes sind technisch bedingt und haben nichts mit einem Defekt zu tuen. Das Getrieb ist für den Einsatz im Motorsport gedacht und dort stört sich keiner an diesen Geräuschen "!!
Das war jetzt ein wenig Of Topic, aber ich wollte damit aufzeigen, wie früher in Opelwerkstätten mit solchen "Sondermodellen" umgegangen wurde.
Das Gewinde hat die gleiche Größe wie beim Aluhals 8mm Inbusschrauben. 10mm wurde von den Tunern umgeändert oder auch von einigen Motorsportlern. Das ist der Grund warum du für diese Befestigung keine Teilenummern für 10mm SChrauben findest!
