Hilfe Kadett C Adrema - Rallye oder 1000er???
  • Ersteller Ersteller gtv79
G
gtv79
Guten Morgen zusammen!
Kann mir jemand helfen? Ist dieser Kadett ein Rallye oder ein 1000er?
Ich habe nur dieses dateneup-1138268560-4417cb79dd3da58b96fad153de9cf09d-1761988876_big.png. Danke!
Servus,
da fehlen ein paar Infos um das herauszufinden.
Am besten hast du einen Fahrzeugschein zur Hand und kannst uns sagen was unter Ziffer 3 steht, darüber kann man sagen was es ist.
Über die Fahrgestellnummer alleine wird das nur Opel Classic können vermutlich.
Leider habe ich nur wenige Informationen.
Und es steht in der Schweiz zum Verkauf.
Ich kann nur Folgendes hinzufügen.
Die Infos sind nur dürftig, eventuell kann jemand anderes hier helfen.. ggf aus der Schweiz.
Es gibt viele kleine Merkmale die einen 1000er zum 1000er machen, können aber auch genauso gut nachgerüstet werden.
Motornummer, Getriebehalter für ZF, Hinterachse mit Sperre, Vorderachse und und und...
gtv79:
Mein GT/E stammt auch aus der Schweiz, ich weis nicht ob es hilfreich ist aber bei meinem steht bei der Typengenehmigung auch 0611 50 drinn nur ein "M" steht bei meinem nicht dahinter, bei Marke und Typ steht in meinem Schein "Opel Kadett GT/E 2000"
Insgesamt natürlich wirklich dürftige Infos allerdings das GT/E steht sicherlich nicht ohne Grund im schweizer Schein .... das Adrema - Schild könnte da sicher eher hilfreich sein wenn der Kadett 1000er spezifische Teile verbaut hat.
Du könntest auch versuchen über einen Opelhändler mit der Fahrgestellnummer ein Datenblatt von Opel Rüsselsheim zu bekommen, das wurde allerdings vor ein paar Jahren schon nur noch "ausnahmsweise" gegen Gebühr ausgestellt.
Ich denke,so wie @ Kadettfieber schrieb ist es die sicherste Variante.
548 Rallye ( 10 im Kofferraum)
549 GTE / 1000er ( 13 im Kofferraum)
Alles andere ließe sich ja ändern am Fahrzeug
Der 2.0E Rallye  hat wie der 1000er GTE die 13 im Kofferraum .
Die 10 hinten hat der 1.6er.
Grüße Carsten
1. Gang unten links
Hoi gtv79
bin aus der Schweiz und kann folgendes zur Typengenehmigung schreiben :
0611 50  Typengenehmigung ist in der Regel für Kadett Coupé GTE 2 genannt 1000er  85kw Leistung
0611 51  Typengenehmigung ist in der Regel für Kadett Coupé Rallye 2000  81kw Leistung
Leider  KEINE  Regel  OHNE  Ausnahme !!!
für genauere Auskunft e-mail :  cl_ge@gmx.ch
schöner Sonntag und Freundliche Grüsse
Georg
meistro7982:
Hoi gtv79
Georg
Na das ist doch schon mal eine Info, weist du denn zufällig was das "M" dahinter noch bedeutet das hat meiner nämlich nicht dranstehen ?
beckerbursch :
1000er   115 PS   =   85 kw
Rallye    110 Ps    =   81 kw
Mexle :
ich versuche das mit dem M noch zu klären / meine beiden 1000er haben auch KEIN M im Fahrzeugausweis
mfg.  Georg
Hallo bin auch aus CH
Meiner hat die identische Bez. im Ausweis.
Ist aber def. ein Rally. Die 1000er haben die Bez. GT/E 2000
Viel Spass mit dem Kadett
Lg Patrick
Hoi Patrick
wieviel Leistung ist in Deinem Fahrzeugausweis eingetragen ?
Freundliche Grüsse
Georg
Hallo Georg
Bis zum letzten Tüv war gar nichts eingetragen. Nach dem Tüv hat mir der Experte 81 KW in den Ausweis eingetragen, dabei hat er glatt die 1 vor der 8 vergessen
In meiner Fahrzeugvorstellung habe ich das Thema auch schon aufgegriffen (siehe unter meinen Beiträgen)
Grüsse Patrick
Hallo bin aus der Schweiz und habe die ein Hinweis. Typenscheine kannst du im Internet ausfindig machen. Link: https://typenscheine.ch/de/Info/061150-OPELKADETTCOUPEGTE
Hier noch die Kopien vom Typenschein 061150 soe wie es auf deiner Kopie vom Ausweis steht.eup-1138271065-8b10fa277e21970a14ace994c1c1bda0-1762601066_big.jpgeup-1138271065-0e0459be6a65b0f76787e12dfb96e85c-1762601066_big.jpgeup-1138271065-cf8bd394183df8769909a98288daab1a-1762601066_big.jpg
Was allerdings das M bedeutet kann ich nicht herausfinden.
Gruss aus der Schweiz
Peter
Hoi Peter ,
Besten DANK für für den Typenschein 0611 50 . Kannst Du BITTE den Typenschein 0611 51 auch noch hier einstellen ( ich bin zu blöd dafür ) .
Dann sieht man 2 gleiche Typenscheine mit verschiedenen Nummern .
Das M bei der  Typenscheinnummer deutet auf eine mechanische Veränderung beim Fahzeug hin ( sollte noch genaue Angaben bekommen ) .
Freundliche Grüsse
Georg
Hallo Georg
Du kannst alle Typenscheine die freigegeben sind auf diesem Link: https://typenscheine.ch/de/ abrufen.
Gilt für in der Schweiz zugelassene Fahrzeuge
hier noch den Typenschein 061151.
eup-1138271307-5f123d7125f7ce9eb46f3342a8c14b25-1762672236_big.jpgeup-1138271307-cb67dc481fbbc39dfadc7680403a1a47-1762672236_big.jpg
Peter
