cqp-customizer
(Intervall aus einem Berlinetta / SR nachrüsten, nicht das System aus dem Werkstatthandbuch mit dem Schalter aufm Amaturenbrett)
Hi bevor ich am ende ganz falsch liege...
um bei einem Kabelbaum mit vorhandener elektrischer Scheibenwaschanlage, sprich 2 Stufenschaltung mit elektrischer Wischwasserpumpe
Intervall nachrüsten zu können benötige ich doch eigentlich nur:
-Lenkstockschalter für Intervall, sprich 3 Stufen mit dem passenden Hebel (Druckknopf),
und
den Relais Kabelbaum der zwischengesteckt wird zwischen Hauptkabelbaumstecker und Steckplatz am Wischermotor oder?
original gehen ja 2 Kabelfarben an die Wischwasserpumpe, braun/weiß und Lila... kommend vom Innenraum Zentralstecker, der Relaiskabelbaum hat auch braun/weiß aber statt lila ein schwarzes Kabel, habe aber 2 unbelegte Kabelschuhe in der Naehe des Wischwasserbehaelters am Hauptkabelbaum, und durch durchpiepsen mit dem Multimeter ist das schwarze vermutlich das was ich übernehmen muss, habe da dann schwarz vom Relaiskabelbaum angeklemmt und braun vom Zentralstecker im Innenraum kommend an den Relaistecker. das schwarze hab ich im Coupe verfolgt was ja Intervall hat und da kommt das Kabel an dem selben Steckkontakt im Zentralstecker an.
Lieg ich da mit meiner vermutung richtig?
benötige ich einen anderen Scheibenwischermotor oder ist dem das alles egal?
und waere es evtl. möglich das Fußpedal natürlich ohne Schlauch auch noch zwischenzusetzen?
Gruß Marcel
und
Gruß Marcel
