Kadett C Coupe(Nr.2) bekommt nen neuen Look!
  • Ersteller Ersteller Asbach669
A
Asbach669
Servus!!
Soh! Bin wieder zurück!
Vielleicht kennen mich ja noch ein paar, hab vor zwei jahren schonmal ein Coupe gebaut (gelb/Schwarz)
Alle Kleinigkeiten sind erledigt, jetzt kann ich mein neues Projekt starten!
Die Karosse war mal neu aufgebaut worden und nichtmehr zusammengebaut.
aber es wurde der Tunnel herrausgeschnitten weil da mal ein 3l24v drin wa oder verbaut werden sollte.
ich bau das alles wieder halbwegs Original aber mit ein c20xe :D
immer wieder schön ein Kadett zu bauen.
Code:
<img src="https://up.picr.de/36721731pt.jpeg">
Code:
<img src="https://up.picr.de/36721728zl.jpeg">
Soh Motor und getriebe sind auch angepasst und das alles mit Lüftung
Code:
<img src="https://up.picr.de/36860518qu.jpeg">
Ah noch ein 16V Umbau.Bin auch gerade dabei
Fährst Du später mit Verteilerumlenkung?Ist sehr eng an der Spritzwand wenn man den Motor nicht nach vorne versetzt.
Thomas
Servus ! nein ich fahre ein Freiprogrammierbare MSG. somit fällt der verteiler weg und auch der Nockenwellensensor.
Ich hätte noch ein Kabelbaum+MSG ohne wegfahrsperre+2.8 Nockenwellen +verteiler +Zündblock zu verkaufen. somit würdest du dir die umlenkung sparren.
Fahre bei mir auch ein freiprogrammierbares Steuergerät.Welches weis ich aber noch nicht.Tendiere momentan zur EMU Classic.
Eventuell dann mit Einzelzündspulen
Genau das hab ich alles schon daliegen
Emu Classic
Vw Zündspulen die passen genau in den xe Ventildeckel rein ohne bearbeitung.
Da geht wieder jemand sehr in‘s Detail, sehr gut. Einzig vom C20XE Umbau würde ich abraten, wozu C20XE? Um 2 Liter Sprit zu sparen? Oder weil man es moderner will? Der Motor macht keinen Sinn, auf Beschleunigungsrennen waren eh‘ immer die 2,4er vorne, auch ich habe übrigens mal einen Kadett zum C20XE umgebaut, damals 1992 einer der ersten C20XE-umbauten in Deutschland. Als Mann ist man ja irgendwie immer  verspielt, dann der Reiz mal andere Wege zu gehen, die 2,4er haben mir letztlich mehr Spass gebracht und die C20XE mehr Arbeit gemacht, na ich will eigentlich gar nicht rummeckern! Also weiterhin gutes gelingen und weiter so! Sieht alles nach echt sauberer Arbeit aus, Grüsse
lass Dir den Umbau nicht vermiesen!. Gelästert wird schon seit dem es diese Umbauten gibt. Der Motor macht einfach Spaß und Beschleunigungsrennen fährt man auch nicht ständig. Ich hatte vorher auch einen 2.4er mit knapp 190 Pferden und habe den Umbau auf C2.0XE nie bereut. Über Geschmack kann man immer streiten, aber wir haben alle das gleiche Hobby und sind deswegen auch total tolerant.
Viele Grüße Andreas
Servus, guten Tag und hallo, der ältere Herr.
Ab welcher Leistung soll denn ein 2.4er beser gehen, als ein XE? DAS müsste ja zumindest erwähnt werden^^. Bis der 2,4er CIH gleich gut geht, wie ein XE original, ist der CIH doppelt so teuer - XE Halter, Krümmer usw, kann Jeder selbst bauen (Dann passt das auch) Wenn beide echte 200Ps haben, ist es ökonomisch ausgeglichen. Wenn ökonimosch Belange eine Rolle spielen, so wie das eben bei den Meisten von uns ist, dann kommt man mit nem 2.3 XE viel günstiger und standfester an echte 250PS, wie  mit nem 2.5 CIH.
Wenn ich den CIH - Kopf halt blos sehe, wird mir schlecht. (und ich bin ein 1970er) gemisch/Abgas rein und raus an der selben Seite, das ist so, als würde man noch Schläuche in Diagonalreifen fahren. Das war doch schon zu Zeiten des 2.0E eine Frechheit von Opel, das zu der Zeit noch so anzubieten!! Das Einzige, was mit nem CIH - Block Sinn ergibt ist, nen C30SE Kpopf herzunehmen. Da der schon 1985 entwickelt wurde, kann man das auch mit dem H verbinden. Weil das ja genau soooo schon spätestens 1989, genau sooooo gemacht hat.
Wer jetzt schreit, dass das nicht schon 1989 so war, der gibt auch sofort zu, dass er trotz dem er die Schilder gesehen hat, zu schnelle gefahren ist, wenn ihn die Hafensänger anhalten.....
Ich selbst fahre nen CLET mit E30 Achse (188er) im einen und nen m52b28, mit m50b25 Ansaugung und Schricknocken, mit dem G420 - 6 Gang und dem leichten 8,5 Kg original Schwung, von den ohne Kat - Modellen, vom m20b20/b23/b25...
Den BMW E36 328i Coupe, bei dem schon die M50 Brücke und die Schrick - Nocken drin waren, habe mit nem Unfall so gakauft, dass ich durch das schlachten den Motor Gratis hatte und noch so viel über blieb, dass ich vor damals 7-8 Jahren, gleich noch ein 6 Gang E36 M3 Getriebe, für damals noch 800.- gakauft habe.
Fazit: 250Ps, mit 6 Gang, durch das verkaufen der BMW - Schlachtteile für nur die Arbeit des Schlachtens, als quasi für lau  (Das inserieren hat damals zum Glück meine Freundin übernehmen können)
Achse ist ne gesperrte 3:18er, mit dem Aludeckel und Watt, die ich mit den Teilen von der originalen Diffkühlung, vom Nissan 200SX (Silvia S13) auf termischen Mindeststandard gebracht habe. So hällt sie bis jetzt die 250Ps. DAS SAGE ICH NUR; WEIL AUCH DIE ACHSE VOM C NE GROßE KATASTROPHE IST: Sogar nen PT Criuser hat original ein Watt, von dem kleinen 168er Diffim C  braucht man garnicht anfangen.
wo wir wieder bei der C - Technik wären..... die Achse ist doch eigentlich der letzte Schrott, mit dem lächerlichen 1.68er??? Diff. Sowas hat bei BMW der 316i.
Für jeden, der jetzt so voll der Originalmensch ist - mit nem gemachten 2.5er CIH, der auch so 250 Ps bringt und mit Spritze minimum 12.- Kilo gekostet hat, bis er wirklich gut läuft - würde man mit dem mit Vollast, wos geht, von Hildritzhausen, die 100KM nach Singen und zurück ballern? Ohne, dass man schweißgebadet ist und danach 12.- Kilo ärmer wäre? Weil er sich zerlegt hat??
Ich hab mit das BMW DIFF - Zeug zugelegt, als man in der Zeitung die E30 mit Sperre fast geschenkt bekommen hat und die Leute nicht mal wussten, dass ie ne Sperre drin haben^^. Das Fänchen war ja verrostet, und man hat immer unter nem Vorwand, den mitgebrachen Wagenheber unters Diff gestellt, ob sich beide Räder gleich drehen und ob beim Anhalten noch Druck am anderen Rad ankommt. Wenn Sperre, sofort gekauft - die Leute wussten ja damals von nix. Jeden Winter nen E30, 325i, verrostet, mit Sperre gefahren und dann geschlachtet.
Schon damals war das mit dem CIH und der C Achse echt frustrierend - jetzt hat man seit laaangem die Möglichkeiten, die böse Technik, welche aus 1960 stammt, zu beseitigen...
Man merkt vielleicht, dass ich krank bin und paar Tage weder Sport machen, noch in die Halle gehen kann.....
Bisschen lang geworden, der Text
 Aber, dafür Jahrzehnte nur immer gelesen.....
Grüße..........
Also ich teile da eigentlich nichts mit Dir ,ausser das Du wirklich krank bist und dringend Hilfe suchen solltest.
Ich fahre einen 2,5er und eine zu nichts zu gebrauchende gesperrte Opelachse und ich wollte mit keinen von dir erwähnten Teilen  tauschen
Ich kann aus deinem Text nur eins raus lesen:
Du weißt alles, du kannst alles und du wusstest in den 80ern/90ern was das non plus ultra ist...
Du hörst dich gerne selbst reden und mehr nicht...willst du uns vielleicht noch über deinen Dampfkochtopf was erzählen?!
Ich greife noch flott deinen letzten Satz auf: "Jahrzehnte immer nur immer gelesen..."
Bleib dabei...ersparst uns viel Grütze!
