Während Rest-Österreich gefühlt im Schnnee versinkt, war es bei uns gestern recht schön und trocken. Ich habe die Limo
von der Firma in den heimischen Hobbyraum überstellt und das neue Fahrwerk verbaut.
Jetzt kann auch ich das Thema
"OHV tieferlgen - man hat keine Ahnung was passiert" nachvollziehen.
Aber nun der Reihe nach:
Verbaut habe ich das Leidinger-Fahrwerk mit 60mm Federn und den Dämpfern der Hausmarke. Genau das gleiche Fahrwerk, wie bei
der roten Limo vor 5 Jahren. Damls habe ich vorne 6cm mit Original-Gummis und hinten 2cm mit den dicken Leidinger-Gummis an Tiefgang
erreicht. Wie Das Aussah, sieht man hier auf Seite 3.
Gestern habe ich dann alles gleich gemacht und es kamen
vorne 9,5cm und hinten 4,5cm raus - jeweils mit den selben Gummis.
Gemessen von Mitte-Radnabe bis Kotflügelkante.
Sah dann so aus:
Hab dann das alte Foto (2017) von den Federn mit dem von gstern verglichen. Ich sehe da eigentlich keinen Unterscheid:
(oben 2017 und unten gestern)
Generell viel mir aber schon auch bei Kauf auf, dass die Limo vorne irgendwie schon sehr hoch stand. Hier der direkte Vergleich:
Die Optik ist zwar nicht ganz schlecht, jedoch werde ich vorne noch andere Gummis suchen um ca. 2cm in die Höhe zu
kommen. Aktuell habe ich vorne fast keinen restlichen Federweg.
Ich werde natürlich weiter berichten
