Meine neue Airbox
City
eup-1137337332-1ded0f851bbb05f41f47bf259e11dc4b-1650663006_big.jpgHallo
Wenn jemand einmal mit dem Gedanken spielt ,sich eine gut verarbeitete Airbox zu gönnen, kann ich diese empfehlen.
Es passen 90er Trichter rein
Gruss Bernhardeup-1137337332-f4efd16cdbf6b327fbc68a46fdd86a6c-1650662628_big.jpgeup-1137337332-c57f9bad54d271b85256d3451a3766e1-1650662661_big.jpg
Sehr schönes Teil, kannst du mal die Maße hier einstellen und Preis. 👍👍
Am besten gehst Du mal auf die Homepage von Fasersport da findest Du alles.
Kostet knapp 800 Euro aber ist wie gesagt sehr gut verarbeitet und auch sehr stabil das ganze.
Von den Maßen her passt sie gut, denn sie ist speziell für den Kadett gemacht und keine Universalbox
Hier mal ein Video mit einer gemütlichen Fahrt über meinen Hausberg
Gruss Bernhard    https://www.youtube.com/watch?v=887GzUh0qpU
Hallo Bernhard,
sieht optisch super aus und klingt auch mega !! und die Bergstrasse is auch toll zum Heizen !!
eup-1137345767-df614ca42260004578181e1937059d19-1652202366_big.jpgHallo
Also ich habe Richtung Dom keinen Platz mehr, mehr wie 5 mm Luft ist da nicht mehr zum Radhaus.
Habe die Bilasbrücken drauf, denke die sind schon recht lang.
Man könnte die Box aber  mindestens 5 cm weiter nach oben montieren, denn die Box ist ohne Löcher.
Ich habe sie aber sehr tief gesetzt, weil ich sonst meine Benzingallerie komplett neu bauen müsste, weil ich sonst neue Düsen bräuchte, weil ich sonst alles neu abstimmen lassen müsste, und zu guter Letzt wird die Box unten schmäler, so dass dann weiter unten keine 90er Trichter mehr rein passen würden, ich denke mit 60er wäre dann Schluss
Hier sieht man wie es nach unten innen doch deutlich enger wird.
Habe noch ein paar hübsche Schrauben genommen
Tolle Bilder, so tiefgesetzt sieht das viel besser aus, als die auf der Homepage! Ob das bei mir so geht...? Hättest Du mal Lust, den Abstand zwischen Ventildeckel und Eingang Box ungefähr zu messen? Also Deine Länge der Ansaugbrücken mit der Einspritzung?
Gruß Dominik
Also waagerecht gemessen sind es ca. 18 cm, da die Brücken und Klappenteile ja etwas schräg nach oben gehen, haben die Teile zusammen vom Kopf bis zur Box 19 cm.
Hallo Bernhard, vielen Dank!
Bei mir is es dann mit den Webern und langen Brücken etwas mehr, nämlich 22cm waagrecht.
Mal sehen, was ich mache.
Viele Grüße Dominik
