C
C_Klasse_Limo
Moin Gemeinde ,
so ich stell mal mein Projekt No.3 vor
. Warum No.3 und nicht No.2 ? Ganz einfach bevor ich Projekt No.2 richtig angefangen habe bzw. vorstellen wollte wurde es schon wieder verkauft
Bei dem Projekt No.3 handelt es sich um einen Kadett-C 4 Türer . Warum kein 2 Türer ? Naja ich habe ja schon einen 2 Türer der halt so umgebaut ist das nur noch ein 2 Sitzer ist .
Es ist schon schön wenn man auf ein Treffen fahren kann und ich hab meine Frau und meine Fellnase dabei , und so ein 4 Türer macht schon was daher wenn er richtig gemacht wird
Basis ist ein 12S ( was sonst ) denn so ein 16S zu finden ist sehr sehr schwer und dementsprechend teuer ( a.nicht das Problem , b.dann ist er immer noch nicht so wie ersein soll ) , also gesucht und gefunden .
Folgender Plan ist schon gemacht und mit den größen des Showgeschäfts abgesprochen etc.
Erster Schritt wird sein die Karosse komplett zu Überarbeiten und neu zu Lackieren . Also die Farbe wird Signalblau werden denn weiße Autos haben wir genug und da es kein Motorsportfahrzeug wird kommt halt mal was anderes in Haus . Da die Technik überarbeitet rein kommt müssen noch ein paar Kleinigkeiten verstärkt werden .
Zweiter Schritt es kommt feine 2 ltr. Technik (natürlich mit Weber und entsprechender Airbox) aus dem Hause Lestin ins Fahrzeug mit 5 Gang 240 er Getrag , 3.89er Achse mit Sperre .Mit Innenbelüfteter 246er Bremse VA und Trommeln HA . Das ganze soll so bis mitte 2027 drinnen verbleiben . Danach kommt allerfeinste 16V Technik an Bord . Diese Technik wird dann mit einem ZF Getriebe in Verbindung gebracht und die Achse wird durch etwas anderes ersetzt . Ebenso die Bremse , die wird duch 4 Kolben VA und Scheibenbremse HA ersetzt . Auspuffanlagen stehen genug zur Verfügung .
Dritter Schritt ist die Optik wie Fahrwerk etc. Es wird wahrscheinlich ein 30mm Federnsatz von H&R mit entsprechender Federrate mit entsprechenden Stabis ( dies ist aber noch nicht final entschieden ) . Felgen kommen aus dem Hause Rial , hab da nen Satz Rial Cobra in 8x15 et18 mit 195/45-15 schnappen können . Zur äußeren Optik des Fahrzeuges ist noch nichts wirklich entschieden , aber eines ist sicher der Radlaufchrom gedöns kommt nicht mehr dran , und der Rest müssen wir schauen . Die Zeierleisten habe ich in zigfacher Ausführung hier liegen da muss mann dann auch mal schauen wenn es soweit ist .
In Sachen Innenraum wird nicht viel passieren , Serienbestuhlung , Seriengurte , ein wenig Car Hifi , schickes Raid lenkrad fertig . Es stehen 2 Farbvarianten zur Auswahl . Entweder Beige/ Braun oder Schwarz . Ebenso der Himmel der so oder so erneuert werden muss , entweder hell oder schwarz . Hutablagen hätte ich entweder eine in GFK oder Serie . Dann noch ein Innenrollo oder die hinteren Scheiben zart tönen .
So hier mal ein Bild im Aktuellen Ist-Zustand .....
