S: Bilder originale Recaros
  • Ersteller Ersteller Aero128
A
Aero128
hat jemand Bilder von origianlen Recaros mit Kunst- Leder aus den 70-80 er Jahren. Es geht mir darum wie das leder strukturiert war und ob die Innenflächen der Wangen eine andere Struktur aufwiesen als der Rest.
Jens
Servus Jens,
soweit ich weiß, und bisher gesehen habe, gab es die Recaros nie in ganz Kunstleder. Sie waren immer Stoff innen. Das heißt Sitzfläche und Innenseite der Wangen immer Stoff. Nein Kumpel hat einen originalen Ascona B Sport, bei dem die Recaros serienmäßig drinnen waren, auch so. Sieht man auch in den Prospekten vom Sport und 400er (hab ich). Auch Manta GSI und Kadett D, wo dann nur noch "GTE" drinnen stand, alles aussen Leder, innen Stoff.
Willst welche neu beziehen lassen? Der Keder ist ein Problem. Hat mein Sattler aber aus einen 2cm Kunstlederstreifen selbst genäht und wie original eingenäht... eup-1136461010-d25127c73278aad4a4a1d24f9b47e404-1538567599_big.jpg
Prospekt Ascona 400
Prospekt Ascona 2.0E Sport
Prospekt Ascona B, Stoff sieht aus wie Velours
Prospekt Kadett C, wie es aussieht auch Velours
Grüße!
Ralf
Die recaros gabs auch komplett in kunstleder, wangen innen/aussen recht grobe narbung, rücken- und sitzteil mit flechtnarbe.
Erst einmal vielen Dank für die Infos.
Ich tendiere dazu die Aussenflächen in kunstleder mit Struktur und die Innenflächen der Seitenwangen mit glattem Kunstleder beziehen zu lassen.
Die Sitzflächen dann mit Stoff.
Jens
Hat sich erledigt. Ich bin mit dem Sattler einig geworden.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jens
und wie lässt du die Sitze jetzt beziehen?
Würde mich auch interessieren wie das mit dem Kunstleder original ausgesehen hat, stehe nämlich vor dem gleichen Problem.
Vielleicht hat ja jemand doch noch Bilder..
Gruß André
Mich würden auch Bilder von originalen Recaros mit kompletten Kunstlederwangen interessieren.
War nämlich am Wochenende auf Treffen, und hab Sportsitze mit Kunstlederwangen (innen und aussen) gesehen. Die waren in einem Manta A. Habe mich mit dem Besitzer unterhalten und durfte die Sitze einmal anfassen. Sie sahen grob aus wie die Recaros, waren aber keine! Es sind keine Halbschalensitze. Die echten Recaros haben ja eine komplette Rückenlehne aus Blech, bei den Manta A Sitzen kann man durchdrücken. Auch bestätigte mir der Bestitzer, dass sie konventionell gepolstert sind und keine Schaumstoff-Formteile haben. Wie halt die Recaros sind. Sie sehen aus wie Sportsitze, geben aber keinen Seitenhalt, weil alles ziemlich weich ist und nicht mit den Stahlbügeln in den Wangen. Bin also der Meinung, dass es Recaros immer nur mit Kunstleder auf den Aussenseiten der Wangen gegeben hat. Natürlich war auch beim Manta A auch keine Recaro-Schrift im Sitz. Mag ja sein, dass diese irgendwann als Sportsitze verkauft wurden, aber eben keine Recaro´s. Man sieht ja auch den Unterschied zwischen einem kompletten Sitzbezug der Sitzfläche, oder den drei Teilen, jeweils Mitte und die Wangen einzeln. Das Rad für die Rückenlehnenverstellung war auch optisch wie Recaro´s der ersten Generation, aber z.B. keine schraubbare Konsole usw....
So sieht das aus.
Hallo Markus,
Danke fürs Bild , sind die noch original oder schon mal bezogen?
Gruß André
Dorfschmiede hat mit seinen Fotos völlig recht.
Und aus welchem Auto sind die?
waren im 19er GTE und Manta A
und auch: Kadett Rallye/GT/E und SR, mit 25-6 Kunstleder in Verbindung mit 60-8 Recarositze vorne
Der Sitz ist original, nix neu bezogen.
Woher der Sitz ist,kann ich nicht sagen. waren aus einem Schlachter (City).
Die sollten aber aus einem Manta A GT/E oder Kadett C Rallye gewesen sein.
Das dürte man hier in der Polsterliste auch nachkucken können.
Ok danke. Meiner hat ja die Ausstattung 652 -Kunstleder schwarz- jetzt aber die normalen Recaros mit dem Stoffbezug, hat mal ein Vorbesitzer umgebaut , will das wieder original haben, darum die Frage.
muß mich mal hier einklinken.
In den 70ger und 80ger Jahren, konnte man über den Zubehör Recarositze kaufen, die den gleichen Bezug hatten wie sie von Opel verbaut wurden!
Was ich damit sagen will - die verbauten Stoffe oder Kunstleder waren nicht unbedingt Fahrzeugspeziefisch, sondern allgemein erhältlich.
Also, wenn ihr ein Auto findet was Recaros drin hat, wo ihr meint das sie nicht original sind, - das muß nichts heißen, die können kurz nach dem Kauf des Wagens  neu von Recaro geliefert worden sein und eingebaut worden.
Bestes Beispiel - die originalen Recaros vom Kadett C GTE, Rallye usw. In dem Zeitraum als die beim Opelhändler im Fahrzeug als Sonderausstattung geliefert werden konnten, waren beim "Recaro Zubehörkauf" absolut identisch vom Sitz und auch vom Stoff und den Abnähern her. Fazit - diese waren nicht OPeltypisch, sonder Massenware bei Recaro!!!
