G
gugpigto
Servus!
Bei meiner 2.4 Limo ist eine SR-Armatur nachgerüstet worden.
Temperatur- und Tankanzeige funktioneren soweit, allerdings hab ich Probleme mit dem Voltmeter und Öldruck.
Das Voltmeter zeigt nur ~8V bei laufendem Motor an, habe zwischen Plus- und Minuseingang an der Armatur gemessen, da liegen 13V an.
Was kann es da haben? Anzeige defekt?
Der Öldruck zeigt schon bei eingeschalteter Zündung 3bar an, bei laufendem Motor keine Veränderung. Das kann doch nicht stimmen, oder? Das Kabel geht direkt vom Öldruckschalter zum Instrument, allerdings geht vom Öldruckschalter noch ein weiteres Kabel weg, ich nehm an das gehört zur Kontrollleuchte? Die geht nämlich auch nicht...
Wenn ich beide Kabel am Öldruckschalter abziehe, schlägt die Öldruckanzeige voll aus, die Kontrolleuchte in der Taucherbrille bleibt aber aus. Birne ist in Ordnung.
Außerdem funktionieren die Blinker nicht. Warnblinkanlage geht hingegen schon. Ev. Problem am Lenkstockschalter?
Gebläsemotor sowie Scheibenwaschanlage funktionieren auch nicht. Die Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hab heute den ganzen Nachmittag versucht rauszufinden wieso das nicht klappt. Bin schon langsam am verzweifeln, da die ganze Kabelage völlig verbastelt ist.
lg gugpigto
lg gugpigto
