Der Neuzuwachs BJ. 78
  • Ersteller Ersteller *Baenschi*
Ok Ronny, weiß ja nur von damals beim Yoshi (alle Mann in Deckung) der Federausbau
daher frag ich. Wie ist das bei ner Serienfeder wie bekommt man die rein? Ich hatte bei der roten Limo die gleiche Aktion gestartet gehabt, wie bei Yoshi aber das wäre mir bei dem Auto bissel zu heiß jetzt.
Hallo Baenschi,
Als ich seinerzeit mal meine Federspanner verliehen hatte, brauchte ich sie natürlich dann selber. Ich habe mir mit zwei Spanngurten beholfen, die ich gegenüber liegenden an der Feder befestigt habe. Das spannen und demontieren der Feder ging hervorragend. Nur beim lösen des Gurtes hatte ich ein ungutes Gefühl, jedoch völlig unberechtigt. Auch das klappte sehr gut.
Habe im Forum die Suche schon etwas bemüht wegen dem Wellendichtring KW.
Der bei dem Dichtsatz da bei ist wäre ein 54 x 32 x 11,54 mm . Ist das jetzt der Getriebeseitige oder schon der vorne vom Steuergehäuse? Die Korkdichtung, wo ein User die Maße benannt hatte wären Welle/Außen/Stärke 30,2 x 44,8 x 7,2 mm.
Wäre das dann der für vorne? Habe mir eine Seite gesucht, wo diverse Simmerringe angeboten werden und anstelle dem Kork sind welche in den Maßen zu haben Welle/Außen/Stärke 30 x 44 x 7 mm oder 30 x 44 x 10 mm.
Welcher wäre da mit der Richtingen Größe?
So nachdem jetzt die Limo in der Garage steht auch, wenn nicht viel Platz herrscht konnt ich mal anfangen. Leider ärgert mich es immer noch das der Typ aus Ebay mir die Ölwanne immer noch nicht zugeschickt hat, wo ich ihn schon ermahnt hatte.
Muss mich in die Thematik vom C wieder einarbeiten weil da schon das meiste vergessen hab *Asche auf mein Haupt*. Erst mal den Kühler raus und rundherum angefangen den Motor runterzuputzen. Definitiv hauts das Öl durch die Ölwannendichtung raus hat ich mir gestern Abend bei nem kurzen Motorlauf angeschaut und beim Steuergehäuse süfft es auch aber KW ist unbelastet bis jetzt. Hab nur Bedenken das die Ölwanne selber einen weg hat daher wollt ich gern nen Ersatzwanne
. Nachher gehts dann ran Steuergehäuse und Ölwanne so weit zu lösen und auszubauen.
eup-1123735699-d99b4d34717c9ed935041e9175606ef5-1427373396_big.jpg    [error_image]https://0.forumromanum.com/member/forum/images/33/user_65833/fupl/eup-1123735699-801bed33477f552c41bf254593b2ee80-1427373396_big.jpg[/error_image]
[error_image]https://0.forumromanum.com/member/forum/images/33/user_65833/fupl/eup-1123735699-fef5ddee1df98a826c72905171c0f7aa-1427373396_big.jpg[/error_image]
Schau doch mal, wenn du die Wanne ab hast, ob die Plan ist.
Meistens ist das eher ein Dichtungsthema.
Die Dichtung vom Steuergehäuse war total am Ende da sind mir beim Ausbau gleich Stücke entgegengekommen. Da wird‘s wohl bei der Ölwanne nicht anders sein.
Habe im WHB gelesen ich brauche noch ne Dichmasse um die Stellen bei den Lagerböcken abzudichten.
eup-1123737919-bf80cbcf739e5a78148e991ba55f9440-1427452252_big.jpg eup-1123737919-b59110c69bf1439e55664ad309663ef2-1427481262_big.jpg
Steuergehäuse gleich noch gesäubert, entrostet und einen neuen Anstrich verpasst
Weil ja die Frage wegen dem Simmerring OHV von mir für das Steuergehäuse aufkam hier mal Bildlich und der Simmerring Getriebeseitig :
eup-1123748079-81ec9419c8b626e4fd82040388f1eb12-1427531916_big.jpg eup-1123748079-0d8cf61ae16b38cfc41b6ce587409187-1427531916_big.jpg eb0bb3e4124b13450e5cab57ae359b72-1427532048_big.jpg
Die Größe für Getriebe sind laut Bezeichnung 54-82-11,45 mm und Steuergehäuse KW 30-46-8 mm . In wie weit, das dann mit dem Steuergehäuse passt auch wegen Dichtigkeit werde ich berichten, wenn alles wieder zusammen ist und der erste Standlauf gemacht wird.
Kleines Update. So jetzt ist alles so weit raus, was geplant war und auch raus musste. Da ich auch keine Motorstütze besitze habe ich es einfach so probiert, wie Ilias es in einem Post geschrieben hatte. Nach dem lösen der Muttern vom Motorlager den Rangierwagenheber hergenommen und an der Lagerschale vorne mit einem Holzklotz angesetzt, den Motor angehoben und die Ölwanne ohne Probleme ausgefädelt. Nur fürs wieder einsetzen wirds dann interessant
eup-1123750927-2b797f7ff6327a321cc933f1158ee525-1427567683_big.jpg eup-1123750927-06cfa7646bf1e098c4984b99f6296e20-1427567702_big.jpg
Nachdem mir ja die Dichtungen vom Steuergehäuse bröckelnd entgegenkamen war bei der Ölwanne naja die Schrauben kaum angezogen, dann die Korkdichtungen nur so aufgesetzt und auch keine Dichtpaste verwendet, was ja auch laut WHB beschrieben steht vor allem an den Übergängen, wo sich die Dichtungen teilen. Da is dann kein Wunder, das einem das einem das Öl entgegenkommt.
Viel Platz ist da nicht zum schrauben aber man tut, was man kann
Wenn du den Wagen andersrum in die Garage gefahren hättest,hättest du mehr Platz für deine Beine und mehr Licht gehabt
das wäre ja zu einfach gewesen Markus
. So bleiben mir aber die neugierigen Blicke erspart der Nachbarschaft.
Wegen der neuen Korkdichtungen nachher werden die er Ölwanne und Steuergehäuse auch diese warens 48 Std. in ein Ölbad gelegt und dann die elastische Dichtmasse aufgetragen oder wie wird da am besten verfahren?
Das mit dem einlegen in Öl hab ich hier schon öfters gelesen.
Ich frag mich dann aber, wie die Dichtmasse dann halten soll ??
Ich verbau die immer trocken mit Dichtmasse auf beiden Seiten.
Würde mich aber auch eines besseren belehren lassen
durch das Einlegen in Öl (mindestens 1 Tag) quillt das Kork auf und verschließt sich. Dann brauchst eigentlich keine Dichtmasse mehr.
Ich denke trocken mit Dichtmasse funktioniert auch aber man muss sich für eine Variante entscheiden.
So heute konnte ich wieder nach Feierabend an die Limo. Ist auch einiges an Zeit vergangen aber, wenn man Sachen zum ersten Mal macht dauerts immer bissel länger
. Gut Ding will Weile haben.
Simmerring ins Steuergehäuse schon mal eingesetzt und dann die Platte zwischen Motorblock und Steuergehäuse abgenommen auf anraten beim Grillen in Wipperfürth wegen der Dichtung dazwischen, weil schon mal so weit alles zerlegt habe. Es wird die Tage, wie es zeitlich sich einrichten lässt Stück für Stück weitergehen und denke mal zum Wochenenende ist wieder alles zusammen spätestens dann.
Soooo gut Ding will Weile haben
. Motörchen so weit wieder zusammengebaut gegen die Inkontinenz, Riemen aufer Orgel
. Morgen noch Lima anklemmen, Öl einfüllen und dann schauen ob alles dicht hält jetzt und was der Simmerring sagt. Sollte noch was sein habe ich zwei Simmerringe jetzt noch hier und notfals die Korkdichtung neu auch da.
  eup-1123877893-b80a14c249886d7d07c5f25db63726ea-1429131223_big.jpgdda15a3fd952eb0474a2b4ac68e1311f-1429129509_big.jpg
Da bin ich mal gespannt,ob der Dichtring auch seinen Namen verdient.
Ich werde berichten
. Ich hoffe es stark fürn ihn das er den Namen sich da auch verdient hat
Soo gibt was zu berichten mehr schlecht, wie recht
. Standlauf alles gut gwesen dann auf zur Probefahrt von ca. 16 bis 20 km angehalten unters auto geschaut zwei kleine Öltropfen. Hmm dacht ich mir evtl. doch noch nen weng von der Ölwanne und die Misere danach schaue ich hoch zur Kurbelwelle ist doch dieser Simmering rausgewandert aus dem Steuergehäuse. Scheinbar sich rausgdreht beim fahren aber Gott sei Dank kein Öl verloren nur nen Tropfen hing dran. Die Beigesterung ist wieder groß, was jetzt machen am besten. alles wieder auseinander oder versuchen mit nem Dichtmittel den Simmering ins Gehäuse setzen?
Irgenwie gehts wieder schleppend voran bei mir mit dem, was geplant war und was ich geschafft habe
. Der Nachmittag ging dafür drauf noch mal das Steuergehäuse raus und einen neuen Simmering einzusetzen aber dieses mal ohne Dichtmittel und hoffe er bleibt dann drinne jetzt. Nach dem Standlauf waren erst mal keinen Auffälligkeiten zu sehen und fahren war nicht weil ich den Za4a davor stehen hatte und keinen Bock umzuparken.  Wollte eigentlich noch wegen den Ventilen schauen und das Amaturenbrett tauschen naja muss ein andern mal dafür die Zeit genommen werden.
Was mir aufgefallen war , wenn er kalt ist und ich ihn starte rotzt er erst mal bissel aus dem Auspuff Russ (Öl?) mit Wasser gemischt. Das schon normal oder? Frage nur nicht das die Kopfdichtung anzeichen eines defekst macht. Ach ja und beim Vergaser oben , wenn ich Gas gebe kommt immer so ein ganz leichter bläulicher Nebel mit hoch.
Beim aufbocken heute dann auch noch die Traggelenke oben angeschaut da sind beide Seiten die Manschetten weg, also das Traggelenk liegt offen
Benny, irgendwas ist immer, ick weiß, unangebrachter Spruch ;o)
Schraub mal den Kühlerdeckel runter, füll ggf. was Kühlmittel auf, lass den Motor wenn möglich laufen, Heizung auf Warm, Geblaese auf Stufe 2, wenn der Motor warm genug ist öffnet das Thermostat und der große Kühlkreislauf (Motorkreislauf) wird geöffnet, wenn sich dann Blasen im Kühlwasser bilden kann es ein anzeichen für eine kaputte Kopfdichtung sein, jedenfalls zum Auspufftrakt, sprich Verbrennungsgase im Kühlwasser, was auch dazu führen würde das Kühlwasserstand abnehmen würde und durch den Auspufftrakt gelangt, dann müsste aber der Qualm weiß sein...kann man auch mit nem Tester feststellen >CO im Kühlwasser... in deinem fall würd ich mal sagen das es evtl. Kondenswasser sein kann, dunkler Qualm deutet auf ne verbrennung von öl hin , meist sind es die Ventilschaftdichtungen beim OHV, hat ja selten mal einer die Mühe gemacht beim Wechsel von ner Kopfdichtung die mitzumachen, geht aber netmal so eben ohne ausbau der Ventile (oder mit Spezialwerkzeug fürs Kerzenloch wie im WHB abgebildet).
Sind die Manschetten ganz weg oder haengen da noch reste rum? net das die so schlau waren und die Dinger ohne Manschetten verbaut haben, was n totaler Bloedsinn waere, kommt ja der gesamte Straßendreck und Spritzwasser rein was nicht grade förderlich der Haltbarkeit ist...
Gruß Marcel
Bei dem kalten Wetter wird das warscheinlich normales Kondenswasser im Auspuff sein.
Das sollte eigendlich bei richtig warmen Auspuff weg sein.
Bei meinen Autos kommt da beim warmlaufen im Stand auch einiges an rußigem Wasser raus.
Bei den Traggelenken würde ich nicht wieter experimentieren und neue rein machen.
Die Welt kosten die nicht. Aber wo du zur Zeit Traggelenke in guter Qualität kaufen kannst,kann ich dir nicht sagen.
