Der Neuzuwachs BJ. 78
  • Ersteller Ersteller *Baenschi*
Habe  vorhin mit Marcel auch noch geschrieben gehabt. Es wird das Kondenswasser mit dem Russ sein. Da ich ja lange keinen Kadett gefahren habe muss ich mich erst mal wieder an sowas gewöhnen
. Das mit dem Vergaser ist auch schon geklärt, da würde die Entlüftung der Kurbelwelle nicht richtig angeschlossen an den Luftfilter. Die Traggelenke sollten auch kein Thema sein und Recht fix gewechselt.
Ah Markus , wegen der Riemenscheibe , das ging gut mit dem Gummihammer und Maulschlüssel , wie gesagt hättest zum lösen
Analoger Schlagschrauber
Sooo nach Frust kommt doch bekanntlich auch mal wieder die Freud
. Die Misere von gestern meine ich so weit wieder ausgebügelt habe ich mich heute an das Ventileinstellen gewagt beim laufenden Motor und was ne Sauerrei
spritzt mich die Karre voll aus den zu locker sitzenden Ventilen trotz des Spritzschutzes von nem Karton
. Beim einstellen auch gleich gemerkt, wie er anfing ruhiger zu laufen. Nen leichtes Klackern/Tickern ist noch da aber nicht so höllisch , wie vorher. Also rein in die Kiste und Tank vollmachen, ne größere Runde gedreht 36 km . Sie ist wieder richtig gut gefahren auch von der Laufkultur, danach noch mal Dichtung Check VD trocken, Ölwanne auch trocken, Steuergehäuse trocken, Simmering Kurbelwelle trocken und da geblieben, wo er hin gehört
im Steuergehäuse. einzige Simmering vom Getriebe hinten hat jetzt ne leichte Inkontinenz von paar Tropfen aber das lass ich erst mal
Was mir beim fahren auffiel neben dem Ausrücklager habe ich auch nen leichtes quietschen ab und an. Dachte erst kommt von der Bremse aber das wars nicht wirklich. Kann es evtl. hinten von den Radlagern her auch kommen?
Hallo Baenschi,
na bitte geht doch
Das mit dem Quietschen musst du mal näher definieren. Wenn es aus der Nähe vom Ausrücklager kommt, wird es wohl kaum mit dem Radlager zusammen hängen, außerdem quietschen Radlager auch nicht, wenn sie kaputt sind, da machen die ganz andere Geräusche
Gruß Marcus
Radlager können auf 2 Wege kaputt gehen, Radial also in Laengsrichtung, ein sehr schönes mahlendes gerauesch, hatt ich mal beim Ascona, oder Achsial, also bei Lenkbewegung veraendert sich das Gerauesch, ist so n surren, Radial merkste schon im aufgebockten Zustand wenn du am Rad drehst, Achsial kannst du waehrend der Fahrt durch Kurven oder Lenkeinschlaegen testen, aendert sich das Gerauesch, bzw. geht in rechts oder linkskurve weg definitiv Radlager... ruhig auch mal auf der geraden Motor ausmachen, dann hört man mehr, aber vorsicht, der Bremskraftverstaerker geht dann natürlich nicht mehr weil kein Unterdruck mehr da ist
kannste aber auch etwas im aufgebockten Zustand testen, das Rad links und rechts hinter packen und im Spiel bewegen, wenns klackert weißte bescheid...
Bezieht sich natürlich auf die Vorderachslager
Ausrücklager solltest du schon hören ob sich was aendert wenn du die Kupplung trittst, geht das Gerauesch da weg kommts daher, evtl. hilft es da mal am Zug am Getriebe etwas nachzustellen.
Haben uns bei facebook gestern überschnitten, hat grad den Rechner runtergefahren als du geschrieben hattest.
Gruß Marcel
So mal was neues , wenn auch nicht viel. Zu dem gequietsche sieht es wohl doch so aus , das es von der Bremse vorne kommt. Werde im Rahmen des Weechsels der Traggelenke die Beläge rausnehmen und mir den Sattel anschauen. Gut möglich das zu viel Dreck sich gesammelt hat und die Bremse nicht ganz aufmacht bzw. die Beläge leicht klemmen.
Das andere Gute aber auch der Simmerring hat mit heute seine 187 km gefahren ohne seine Position zu verändern und wichtig noch es ist dicht geblieben
. Das einzige, wo noch tröppelt ist jetzt zwischen Getriebe und Motor. Da lege ich derweil erst mal ne Pappe drunter für die paar Tropfen.
kleine Schritte weiter, wo ich etwas Zeit gefunden habe. Amaturenbrett rausgebaut endlich nachdem ich, das letzte Wochenende mit Garagenaufräumen verbracht habe und das alte Automatikgetriebe zerlegt hatte.
Erst mal die Beleuchtung fürn Tacho wieder so weit in Ordnung gebracht (wo die Kabel lieblos verbunden waren) und den Spannungsstabi getauscht, das ich endlich sehe was der Tank anzeigt ( halb voll
) und das Kühlwasser auch unten bleibt. Da hat sich die Ausgabe bei der Edelschmiede bezahlt gemacht
Dann mal das verborgene hinter dem Amaturenbrett
Dann habe ich eine Frage zu dem Masseband Bild unten im Radioschacht, wo gehört das normal hin?
Ah ok gut zu wissen. Habe jetzt auch kein Radio drinnen und in der alten roten Limo war auch keins verbaut.
MoinMoin...
Nen Radio braucht man auch eigentlich nicht... die Musik macht hier der schöne Zwölfi-Vergaser-Sound...
Okay, nix geht über nen Webersound, aber das kommt ja vielleicht noch...
MfG Ronny B.
irgendwas is´ ja immer...
So kleines Update von mir wieder auch, wenn die Limo erst mal wieder steht wegen Teilewechsel Traggelenke oben/unten, Spurstangenköpfe beide Seiten und ich wieder im hessichen Bergland bin. Habe ja angefangen mit den Einbau der 3er Zusatzamaturen und dann noch das Serienlenkrad gegen das Petri getauscht. Bei den Instrumenten bin ich nocht nicht weiter wegen der Tankanzeige daher belasse ich das Kombiinstrument vorerst im Tacho.
eup-1124119681-49458d16a00e75dd7c8f3d93b710ce45-1432021356_big.jpg  eup-1124119681-26ca1a1eb9951f8fc169371eeebee1b9-1432022650_big.jpg
Was soll man sagen, wenn man ein fahrbereites Auto kauft kurz darauf dann doch wieder einige Handgriffe zu tun sind. Es ist halt so aber ich lerne auch wieder was dazu. Hatte ja das Steuergehäuse und die Ölwanne so weit neu abgedicht naja gings dann nun freudig mit der Inkontinenz nach hinten weiter
. Da ich noch auf meine Zusatzamaturen warte mit der richtigen Tankanzeige gehts mit der Technik weiter.
So weit kann ich sagen Ölwanne, Steuergehäuse und Simmerring vorne neu. Gestern dann den Simmerring vom Motorausgang zum Getriebe getauscht nach vielem Fluchen
, warte ich noch auf die für das Getriebe und den Rep. Satz der Bremssättel.
Wie immer schrauben auf engsten Raum
eup-1124218858-738f0ab8b57001806b0f9fd1433d8318-1433779702_big.jpg eup-1124218858-e6fd84f8e816aaec46030b89ebc6d9df-1433779703_big.jpg
Kupplung raus ist ja schön und gut, rein muss sie ja auch wieder
. Naja habe ja keine abgetrennte Welle eines alten Getriebes dafür mir fix nen Zentrierdorn selber gedreht
Geht dann auch wieder Schritt für Schritt weiter.
Ist das eine alte Eingangswelle?
Wenn ja,wieso hast du die Verzahnung abgedreht?
Ne ne, wenn ich eine alte Eingangswelle gehabt hätte dann wäre die mit Sicherheit nicht abgedreht worden
. Habe im Fundus beim Metall Rundmaterial gefunden welches größer war als die Verzahnung der Kupplungsscheibe und diese dann so weit erst mal abgedreht , das die Kupplungsscheibe noch "relativ leicht" auf den Dorn zu schieben ging und dann das Maß vom Zapfen der Eingangswelle genommen für das Nadellager und das dann auch so weit auf das Maß runtergedreht.
Ach so.
Ich dachte nur,das du dir unnötige Arbeit gemacht hättest.
Hauptsache,es funktioniert
Möglich ist bei mir alles
aber Gott sei Dank war das in dem Falle nicht so.
Funzt bestens und war total begeistert nicht so viel überlegen einfach mal machen. Versuch macht Kluch
mit Erfolg. Da ja leider unsere Post ja nun wieder am Streiken ist auf unbestimmte Zeit kanns wohl dauern bis meine Ersatzteile kommen
. Irgendwas is ja immer
Das hält sich noch in Grenzen.
Hab letztens auch auf ein Paket gewartet,was dann nach vier Tagen da war.
Ich bin ja auch noch optimistisch, wenn habe ja so auch noch paar Arbeiten zum Vorbereiten bis die Teile kommen. Lenkgetriebe tauschen, Bremssättel raus und zerlegen, die defekten Silentbuchsen und Traggelenk beide Seiten wechseln vom Querlenker unten. Innenraum mal sauber machen. Was würdest empfehlen um so alte Gerüche loszuwerden? Mal zu nem Aufbereitet gehen und mit so nem Ozon Dingens mal alles reinigen zu lassen?
Das hab ich noch nicht getestet,käme drauf an,was so eine Ozonbehandlung kosten soll.
Ansonsten mal alles raus und gründlich reinigen.
Teppich mal mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Am besten aber,wenns draussen richtig heis ist.
Dann dauert das trocknen auch nicht solange.
Eine komplette Behandlung mit Fluid Film überdeckt auch einiges an Gerüchen
Ozon tötet alles was bakteriell am rumstinken ist. Also der alte Joghurtdrink im Teppich, feuchte Popel in der Fußmatte, etc. Tabackgeruch z.B. geht damit nicht weg. Teppich raus, mit irgendeinem Reiniger einsprühen und wirken lassen und mit Kärcher abduschen. Wirkt Wunder. Dann gleich die alte Dämmung raus und drunter gucken - da werden auch einige Wunder warten - eventuelle Löcher schließen (sag nicht, da sind keine, das haben bisher alle gesagt und lagen meist daneben) neue Bitumenmatten aufkleben, neuen Dämmfilz drüber und den trockenen Teppich drauf. Im Kofferraum das selbe. Danach die vollgepupsten Sitzbezüge abziehen, waschen, wieder drauf und alles ist schön. Wenn du dann noch neue polster findest, müfft auch nix mehr.
Alternativ, ne Schüssel gemahlenen Kaffee reinstellen, hilft auch oft.
Der Modergeruch jedoch kommt vom alten Dämmmaterial. Auch die alte Matte im Kofferraum.
