Hallo Franz,
nur mal zum Mitdenken- bei mir kam die Überlegung auf dass die Brücke evtl am Flansch schräg gefräst werden sollte-um die Neigung des Motors auszugleichen der ja etwas vorn hoch steht. Effekt bei dem längs gestellten 44er Gaser kann sein-da beide aus einer Schwimmerkammer ziehen-die auch längs steht-was richtig ist da der Vergaser dafür gebaut ist- dass die Kanäle nicht gleichzeitig "gleich" vom Sprit-Niveau im Übergangsbereich sind kurzzeitig.
Seit ich das Schwimmerventil unterlegen musste-weil das Niveau zu hoch war (immer zu fett im Teilast) habe ich ein kurzes Übergangsvibrieren bzw der Motor vibriert bei einer bestimmten Drehzahl-offenbar weil das Gemisch 1+2/3+4 nicht gleich sind. So bei 35km/h im Dritten vibriert er leicht. Könnte daran liegen, Zündung;Leerlaufgemisch alles geprüft, auch wenn man anders einstellt-Vibrieren bleibt.
Kann natürlich auch andere Ursachen haben. Klar. Kardan und Co...wobei eindeutig vom Motor scheint mir- da im Vierten Gang bei gleicher Drehzahl- überleg ich nur derzeit-in alle Richtungen
Aber Brücke gerade-ob gefräst oder gegossen egal-wäre sicher auch gut. Wasserwaage-mal messen. Beim Seriengaser spielt das keine Rolle. Ob das beim Horizontalgaser berücksichtig wurde/eine Rolle spielt (steht ja quer zu Fahrtrichtung) hab ich noch nicht geprüft.
Übrigens-die 55LD sind zu groß, eine Viertel Drehung bringt das Leerlauf-CO von 3% auf 10%- ohne Tester vertut man sich sofort. Ohne Tester hätte ich das nicht gemerkt-lief nur kalt scheiße/unrund mit 10%cO und soff etwas
,warm lief er damit wieder gut... ich rate jedem der sich damit beschäftigen möchte zu so einem 12V Teil, meiner von Gunson.
Also mal auf 50er LD wechseln bald
Grüße;Olli
Nachtrag: nach CO 3,5% scheinen die Vibrationen kaum noch spürbar,hm. Ganze letzte Zeit wohl zu fett gefahren, hatte ein paar Mal nachgestellt wg Temp/Wetter, lief imme ruhig im Stand-aber wohl viel zu fett
, hatte aber gut Gas
Grüße;Olli
