Kadett aufbauen
  • Ersteller Ersteller Kadette
z.B. mit einer Reißnadel leicht einritzen, Brennraumseitig, NICHT auf der Laufschläche.
Mir wäre ein Stift lieber. Die Markierung bekomme ich beim Zusammenbau wieder komplett entfernt...
Hi Julian
Stift (Edding) geht natürlich auch-und am Schnellsten denk ich- oder eben klassisch Stück Blumen-Draht mit Stück beschriftetem Karton dran
Für die Pleullagerschalen aber dann doch eher Edding
-obwohl, die haben ja auch ne Bohrung
Grüße auch hier,
Olli
Ich habe einen Edding genommen.
Hat alles bestens funktioniert . Der Block ist jetzt bei mir im Kofferraum und geht die Tage zum Instandsetzen (honen).
Danke an euch! eup-1136671061-eb65e715abb8715a70aa47f51756553d-1559678922_big.jpg
Hi, morgen geht der Motor zum Honen.
 Danach entferne ich den restlichen alten Lack.
Hi, ich habe heute den Block vom Motorenbauer abgeholt. Die Zylinder hatten 78,96 mm Bohrung. Jetzt sind es nach dem Honen 78,98.
Die Kolbenringe haben am Stoß zwischen 0,2 und 0,3 mm Lück .
Das sieht also alles sehr gut aus.
Jetzt wird noch die Welle vermessen, dann bestelle ich neue Lagerschalen und lackiere den Block.
Parallel geht‘s mit dem Kopf weiter.
Hier noch ein paar Bildereup-1136680559-4263bcdd5dd126608ff6ed2b7cfa1b55-1560888416_big.jpgeup-1136680559-6baa83e9118141d780e4093a6bb856de-1560888428_big.jpgeup-1136680559-6438d275ceb1f689e7860fc8ea0df406-1560888437_big.jpg
Hi Julian, prima :-). Seh gerade den Ölabstreifring- schon neu oder? Sieht ganz anders aus als Serie, so offen. Mein Lamellenring der hier hängt sieht geschlossen aus,die Lamellen gehen bis auf Höhe der 2 Ringe oben und unten und bilden mit denen -bis auf die in den Lamellen entstehenden Schlitze-quasi eine Einheit. Kann gerad kein Foto machen. Gibts da Unterschiede in den Bauformen..?
Naja , hab auch gedacht beim hohnen ändern sich die Maße nicht, 2 Hunderstel,hm.
Immer interessant, macht man ja auch nicht jeden Tag (wenn nich beruflich)
i Olli,
die Kolbenringe sind alle neu.
Der Ölabsreifring besteht aus 3 Ringen. Oben und unten ein dünner Ring (wie die beiden anderen Ringe am Kolben, nur dünner) und dazwischen ein Einsatz.
Laut Günni ist das besser als der damalige Stand.
neu:
alt:
Hi, ich war heute wieder schrauben.
Den Motor habe ich untenrum jetzt komplett überholt. Meine Kurbelwelle hat an den Führungslagern 54,05 (1) bzw 54,15 (2, 3). Also kein Untermaß.
Ich habe die Welle gereinigt, bestelle demnächst die Lager. Vorher geht‘s noch in den Urlaub.
Wegen der Diskussion über die Kolbenringe noch ein Bild vom alten. Habe ihn heute aus dem Abfall geholt. Lag noch ganz oben :-)
 wenn man sich die so ansieht- der neue sieht viel "offener" "designt" aus,  Bzw der alte Ring ist viel dichter aufgebaut mittig wo das Öl wo abglaufen soll. Das fiel mir so auf.
Scheint aber auch zu funktionieren
Ich kenne mich mit der Funktion zu schlecht aus, um beurteilen zu können, welche Version besser ist.
Meine Kurbelwelle ist jetzt aber schön sauber.
Hi, ich habe den Block von alten Lackresten und Dreck befreit.
So gefällt der mir ganz gut, vielleicht sollte ich ihn lassen bzw in einer ähnlichen Farbe lackieren.
Wahrscheinlich setzt sich aber mein Drang zur Originalität durch und er wird schwarz seidenmatt.
Ich widme mich als nächstes dem Kopf.
Dann gibt‘s auch ein paar Bilder.
Ich habe zum Glück ein ziemlich großes Ersatzteillager bekommen und mache einen Kopf original, ein anderer bekommt etwas mehr Leistung.
Dazu aber später mehr. eup-1136692760-b43ac2b8f190c7134850547a5820f5aa-1562493091_big.jpg
