Mein 79´ Rallye 2,0E
Hallo Volker,
morgen mal zu würth,schläuche habe ich alle,Gebläsemotoren sind auch da,
das paket füllt sich langsam.
dieter seins auch
gruß uwe
Hallo Markus
Ich gib mein bestes. Siehst ja an wem es hängt.
Hallo Uwe
Na das freut mich ja, dass das Paket sich füllt. Hat sich das weiße Blatt Papier auch schon gefüllt? Weißt ja was ich meine, gell?
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Leute,
da bei meinem Bericht grad tote Hose ist, klink ich mich mal eben beim Volker ein. Dort waren der Uwe und ich nämlich das Wochenende über zu Besuch. Aber nicht etwa zum saufen, (haben wir auch gemacht)
sondern um gemeinsam den Kadett vom Volker zum leben zu erwecken. Der hatte schon alles soweit vorbereitet und auch Bier kalt gestellt. Vorher hatte aber noch der Kadett Durst.
An dieser Stelle auch mal ein dickes Lob (schleimschleim) an den Volker. Wenn das mal keine saubere Arbeit ist:
Die Spannung steigt!!! Sprit ist drin, Kühlwasser ist drin, Öl ist drin, Strom ist drauf - woll mer mal???
Na dann:
Versuch 1
Dass er nicht sofort anspringt war eigentlich klar. Die Spritleitungen waren ja komplett leer.
Deshalb Versuch 2:
et voilà! Läuft
Und dann ging‘s los
War echt ein schönes Wochenende, wenn auch mal wieder viel zu schnell vorbei.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für Eure Gastfreundschaft, Volker. Grüße an Deine Familie und bis zum nächsten mal!
Viele Grüße, Schemml.
Seht top aus abber leider kan ich nicht alles sehen.
edit: jetzt ist es ok
Hallo Dieter
Na schöne Videos hast du da gedreht. Das hab ich vor Aufregung gar nicht bemerkt.
Ja, den Moment habe ich mir extra aufgehoben, bis Du und der Uwe mich besuchen kommt. Ich hatte dir ja gesagt, dass er bis Samstag Abend laufen muss. Hat ja alles gepasst. Auf jeden Fall war es gut, dass ihr beiden dabei gewesen seid. Alleine ist es denke ich immer schwierig so eine Aktion zu starten. Zur Erinnerung: Der Kadett ist seit 2004 abgemeldet. Ich habe ihn ohne Motor und mit zerzupften Kabelbaum gekauft. Der Motor ist seit fast zwanzig Jahren nicht mehr gelaufen.
Und siehe da, nach ein wenig orgeln springt er tatsächlich an. Ganz rund läuft er noch nicht. Ich, bzw. der Dieter und der Uwe tippen entweder auf einen defekten Zündverteiler, oder er ist nicht zu 100% korrekt eingesetzt. Dann nimmt er auch nicht sauber Gas an, und die Leerlaufschraube ist quasi ohne Funktion. Da tippen wir auf mangelnde Spritzufuhr. Entweder ist der Druckregler kaputt, oder die Förderleistung der Benzinpumpe reicht nicht aus.
Ich habe zwar noch drei andere Druckregler, da das aber immer so ein Gefummel ist, warte ich lieber noch bis ich einen Neuen bekomme. Der Luftmengenmesser ist auch Neu. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Harald (Mr. Onko). Die Einspritzdüsen , das Relais, und der Drosselklappenschalter sind ebenfalls Neu. Steuergeräte haben wir auch durchgewechselt.
Auch das bekommen wir noch hin.
Natürlich haben wir nicht die Ganze Zeit geschraubt. Nebenbei haben wir noch Kaffee und Kuchen, und Wildschwein und Würstchen vom Grill genossen. Und natürlich das eine oder andere Bier verköstigt. Und viel Geredet. Danke an dieser Stelle noch an meinen Schatz für die Mühe die sie sich gegeben hat um uns Mannsbilder bei Laune zu halten.
Euch beiden, Dieter und Uwe auch mal herzlichen Dank!!!
Ich hoffe, dass ich auch bald mal wieder richtig Zeit finde um den Bericht auf Vordermann zu bringen.
Bis die Tage
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Zusammen
Diese Woche war ich fleißig auf Fehlersuche. Un siehe da, ich bin fündig geworden.
Da der Dieter ja meinte, dass wir neben dem Bier trinken und Kadett zum laufen bringen nichts mehr gemacht haben der irrt. Der Spaß kam nicht zu kurz.
Alle Welt wird den Radfahrer kennen. Ich auch. Und da waren wir noch stocknüchtern.
Der Dieter ist für jeden Spaß zu haben
So, nun zurück zum Thema
Wir vermuteten ja, dass der Benzindruck nicht stimmte. Womit wir recht hatten. Ich habe mir bei meinen Opelhändler Druckprüfer besorgt. Das Ergebniss waren nicht drei Bar Druck sondern knapp über 2 Bar.
Beim Gasgeben dann etwas mehr. Aber nicht wirklich berauschend.
Also kurzerhand dem Uwe geschrieben, und am Freitag eine Neue Pumpe und einen passenden Druckregler eingebaut. Beides Original Bosch.
Die Neuen Pumpen haben halt nur noch Runde Anschlüsse. Dank guter Crimpzange war das Ändern eine Sache von 5 Minuten.
Leider lief er immer noch nicht richtig. Aber der Druck passte. Also eine Fehlerquelle weniger.
Bei meinem Opelhändler eine Sprühflasche mit Bremsenreiniger und einen Unterdruckprüfer besorgt. Gott Sei Dank kann ich mir das ohne Probleme ausleihen.
Den Prüfer habe ich benutzt um die Unterdruckverstellung am Zündverteiler zu testen. Auch hier alles bestens.
Den Bremsenreiniger habe ich auf alle Teile gesprüht, die Falschluft ziehen könnten. Bis auf eine minimale Undichtigkeit an der Welle an der Drosselklappe war alles Top.
Nach langem überlegen habe ich dann mal den Gaszug ausgehängt, und die Anschlagsschraube an der Drosselklappe herausgedreht. Und siehe da. Die Drehzahl ging von 2500 Upm auf tausend runter. Was habe ich mir den Kopf verhudelt und dann so etwas simples. Dabei habe ich beim Zusammenbau extra nochmals kontrolliert. Aber egal.
Was jetzt noch von Nöten ist, ist das Ventilspiel einstellen. Vorher werde ich aber noch, wie der Markus (Dorfschmiede) auch meinte die Stößel ausbauen und gründlich reinigen.
Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Uwe, Dieter und natürlich dem Markus für die Tollen Ratschläge und eure Bemühungen. Was würde ich ohne euch und das Forum nur machen.
Also bis demnächst
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Nix zu Danken !!
Hast du auch mal den Verteiler auf Spiel geprüft?
Haupsache der Ofen läuft irgendwann mal ordentlich
Gruß Markus
Hallo Markus
Den Verteiler hatte ich auseinander gebaut. Mir, ich bin natürlich jetzt kein Spezialist, ist nichts aufgefallen. Ich hab auch mal an der Welle gewackelt, sowie soweit als möglich rausgezogen. Sie hatte auch keine Laufspuren oder Sonstiges. Der motor hatte ja eine Laufleistung von etwa 80000 Kilometer. So hoffe ich doch, dass sich der Verschleiß in Grenzen hält.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hätte ja auch sein können.
So ein ausgeleierter Verteiler ist der Laufkultur nicht dienlich.
Sonst bleibt ja nicht mehr viel übrig,was du noch nicht getauscht hast.
Hallo zusammen
Das Thema hinkt zwar etwas hinterher, aber egal. Ich hatte vor längerer Zeit meine Kabelbäume in der Hand. Dabei musste ich feststellen, dass sie alle zerflettert waren. Bis auf einen. Und der stammte ausgerechnet vom Manta.
Von den Steckern passt alles. Leider kommt der Stecker für das Relais beim Manta am Längsträger unten an. Beim Kadett sitzt es ja bekanntlich oben neben der Batterie. Auch der Stecker für die Wiederstände passte nicht.Gutgläubig wie ich bin, hab ich gedacht, dass ich einfach die Isolierung aufschneide und die Stecker und das Kabel einfach nach hinten verlege. So einfach war es dann doch nicht, weil mehrere Kabel an den Luftmengenmesser gehen.
Wie man hier sehen kann, ist der Stecker an der falschen Stelle:
Aber alles halb so wild.
Zuerst mal reinigen:
Da ich Angst hatte, dass die Stecker aus der Leiste rausgehen, hab ich sie mit Kabelbinder gesichert:
Zuerst habe ich den Kabelbaum auf einem Zollstock mit Kabelbindern befestigt
Den Stecker habe ich bei 78 Zentimetern festgemacht. Das Maß habe ich von einem Originalen abgenommen.
Dann die entsprechenden Kabel gekürzt und wieder mit einander verbunden. Aber immer eines nach dem anderen. Sonst ist der Wurm drinnen.
Die zwei Kabel, die zum Luftmengenmesser laufen, muss man verlängern:
Den Rest kürzen:
Vorher den Schrumpfschlauch nicht vergessen
Wie immer habe ich nach jedem Abzweig einen Kabelbinder hingemacht, damit man nachher auch noch weiß wo was hingehört.
Sicherlich hätte man die Kabel auch vorne am Stecker kürzen können. Da stehen aber die ganzen Klemmennummern drauf. Im weiteren Verlauf leider nicht mehr.
Wo ich dann grad dabei war, habe ich gleich noch die Klammern gelbverzinkt.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Moin Volker,
einfach nur toll was Du da so machst. Du hast den Kabelbaum von der Einspritzanlage aufgemacht, interessant (unbedingt weiter bereichten ob das funzt).
Mein "Elektrikmensch", der mir meinen Kabelbaum (also den anderen) neu gemacht hat, meinte nur, das er den von der Spritze nicht macht, weil Opel wohl damals jede Menge Widerstände in die Kabel eingearbeitet hätte und es unmöglich ist das wieder so hinzubekommen.
Solange der alte funktioniert, soll ich den nehmen.
Mal gucken ob das bei dir funzt.
Viele Grüße
Tom
Hallo Tom
In dem Kabelbaum sind doch keine Widerstandskabel eingebaut. Das sind ganz normale Kabel. Hat mir so auch der Uwe (Daniel1999) bestätigt. Das einzigste was extra dran ist sind die Zahlen am Ende der Kabel
Ausserdem: Er läuft doch
Schlüssel drehen und nach 3 Sekunden läuft er.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Jungs
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Diesemal geht es um die genaue Position von den Aufklebern am Kofferdeckel. Ich habe für jemanden die Aufkleber anfertigen lassen. Jetzt hat er mich gefragt, ob ich die Maße weiß. Da ich das auch nicht beantworten kann, stelle ich meine Frage mal hier.
Danke im Voraus
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo zusammen
Für den Ventildeckel habe ich mir auch noch was einfallen lassen. Meistens ist ja die Drahteinlage im Ventildeckel so versifft und ranzig. Ich hab da nicht lange gefackelt, rausgezogen und in die Mülltonne geschmissen. Nur was nehmen?
Da hab ich mir gedacht, was für´s Haus verputzen gut ist, sollte für den Kadett gerade gut genug sein
Und sogar in Opelfarben
Etwas Origami:
Reinschieben:
Und fertig:
Ich habe das Gewebe vorher mal ein paar Tage in Öl gelegt. Verändert hat sich dabei nichts. Mal sehen wenn ich die ersten 1000 km gefahren habe wie es dann aussieht.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Wie siehts denn mit der Themperatur aus?
So 150° sollte das Gewebe ja schon abkönnen
Hallo Markus
Stimmt. Da muss wohl nochmal die Stiftung Warentest ran.
Meinst Du das wird wirklich so heiß?
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Warscheinlich liegt die Themperatur unter den 150°.
Ich schätze mal,das es da um die 100-120° zugehen wird.
Aber es könnte ja mal mehr werden.Dann wäre es warscheinlich nicht gut,wenn dir das Plastik über die Kipphebel und Federn läuft.
Es gibt doch so Edelstahl Topfbällchen.Die würden auch von der Größe her passen.
Nur eins versteh ich bei dir nicht ganz.
Das Auto ist Tipptop,bis auf den Motor
Da hättest du doch etwas Zeit investieren können.
Nichts desto Trotz,mach du mal weiter so
Hallo Markus
An so Topfreiniger hatte ich auch schon gedacht. Ich hatte blos Angst dass es die mir zerbröselt. Ich geh da Morgen mal mit dem Heißluftfön dran.
Wegen dem Motor. Der soll laut Vorbesitzer (mein Blechner und Lackierer) rund 80 tausend Kilometer drauf haben. Wenn ich ehrlich sein soll, würde eine Motorüberholung momentan nicht in den Etat passen. Der größte Posten geht jetzt noch für den Sattler drauf.
Was meinst Du würde eine Motorüberholung ohne Schnickschnack kosten? Oder was hättest Du mit dem Motor gemacht? Nur zu. Ich bin immer offen für Tips und Meinungen.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Ich wäre da folgender Maßen vorgegangen.
Erst mal Kopf und Ölwanne runter und die Sache begutachtet.
Die Pleuellager hätte ich bestimmt,die Hauptlager vielleicht neu gemacht.
Die Innerreien hätte ich dann alle mal gereinigt.
Da es ja ein Serienmotor ist,hätte ich dann nur die nötigen Teile erneuert.
Kurz gesagt,die Lager neu,Schaftdichtungen neu,Ventile eingeschliffen und alles neu abgedichtet.
Sollten die Laufbuchsen übermäßigen Verschleiss aufweisen (Hohnbild),hätte man über neue Kolbenringe nachdenken können.
Was mich an der Sache stören würde ist,du machst einen Ölwechsel und nach ein paar hundert Kilometern sieht das Öl wieder genauso schwarz aus,wie vorm Ölwechsel.
So wie du es jetzt machst,kann man das natürlich auch machen.
Du fährst den Wagen mit dem Motor erst mal so und sollte das ohne Probleme laufen,kann man dem Motor auch später noch Aufmerksamkeit zu kommen lassen.
Hallo Markus
Die Ölwanne hatte ich entfernt, das Saugrohr gesäubert. Das Hohnbild hat, soweit ich das beurteilen kann, noch gut ausgesehen. Was ich von unten halt gesehen habe. Alles was zugänglich war habe ich gründluch gesäubert. Sicher, wenn halt eine Ölbohrung zu sein sollte, kann ich das so nicht feststellen. Ich hab das getan was mir möglich war.
Leider habe ich bei mir in der Gegend niemanden, der mir eine Überholung durchführen könnte. Du wohnst halt auch nicht gerade in der Nähe.
Wenn mir der Motor zwei Jahre hält, bin ich zufrieden. Und dann schauen wir mal.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
