Mein 79´ Rallye 2,0E
Hallo echt ein toller Aufbaubericht....hab da mal ne Frage, wie machst du das mit dem Gelbverzinken machst du das selber oder lässt du es machen?
Gruß Tobi
Hallo Tobi
Das Gelbverzinken, bzw. auch Gelb Chromatieren genannt, lasse ich machen. Wenn Du sowas machen lassen möchtest, musst Du mal im Branchenbuch nach Galvanikbetrieben suchen. Alle Betriebe machen das auch nicht mehr, weil es irgendwann verboten sein wird. Scheinbar liegt es an den verwendeten Chemikalien.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Bei deinem Heizungskasten fehlt noch ein Teil.
Das Kunststoffteil,was den Luftstrom nach rechts und links ableitet.
Hallo Markus
Das Teil fehlt mir noch, bzw. es liegt noch beim Dieter. Er meinte, dass man es auch nachträglich dran bekommt. Und da Man(n), also ich, manchmal ungeduldig ist, musste ich ihn halt unbedingt montieren.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Ach so.
Stimmt aber,bekommt man auch nachher noch dran.
Tja Volker, wärst Du da mal lieber ins Bett gegangen, als den blöden Kasten zu montieren. Was hast Du jetzt davon?! Richtig, Bandscheibensalat.
Ich weiß, hinterher ist man immer schlauer
Wenn ich Dir das Ding schicken soll, sag Bescheid. Ich werd dann mit Deiner Frau Rücksprache halten, ob Dein Garagenverbot auch wirklich aufgehoben ist
C You!
Hallo Dieter
Hättest Du an dem Abend länger mit mir telefoniert, wäre ich nicht mehr in die Garage gegangen. Also ist das deine Schuld...
 Spass
Ich hab heute mit dem Uwe telefoniert. Er meinte, dass das doch noch.mit einem Treffen klappen sollte. Sonst heisst das Bier nicht nur Schimmele, sondern tut es auch. Wäre ja Schade darum. Bis dahin darf ich dann auch wieder das eine oder andere trinken.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallole Volker
Schon echte Sahne was Du da machst, glaube das Du und Dieter euch nichts schenken beim Aufbau.Habe nun 2 Wochen Urlaub und will mal wieder an meine Baustelle ran - schweißen-schweißen-. Ich rufe Dich nächste Woche mal an ,vieleicht klappts mal mit vorbeidüsen bei Dir.
Gruß Harald
yellow-black=beautiful
Hallo Uwe
Na das sind ja mal tolle Nachrichten. Jetzt weiss ich wenigstens, dass ich sie bekomme.
Anderster wie vom ROSTVERNICHTER. Große Klappe, Geld überwiesen, und nach einem viertel Jahr, gefühlten tausend Anrufen, Einschreiben, der Mithilfe der Polizei, ein erstes Gutes Paket mit Kabelbaum und Gurten bekommen. Und domit wenigsten mal einen Teil von meinen bezahlten Teilen
Wieder ein viertel Jahr später, und fast der Selben Prozedur hab ich, ein laut seiner Aussage Überraschungspaket bekommen. Nun , es gibt Gute Überraschungen, und es gibt Böse Überraschungen. Das Paket, gehörte zu letzterer Kategorie.
Scheinwerfer verrostet,  und das Glas sieht aus wie ein Streuselkuchen. Dann noch Uralt Einspritzdüsen. Dabei hatte ich ihm schon erwähnt, dass ich 12 Neue zu Hause habe. Und noch weiterer Schrott...
Aber vom Uwe und vom Dieter und auch von anderen gibt es immer schöne Pakete. Da ist immer Vorfreude dabei.
Tja Hartig. Jetzt weißt Du es. Brauchst Dich auch nicht mehr zu melden. Ich habe keine Lust mehr auf leere Versprechen und Großes Bla Bla. Mit dem Restlichen Geld kannst Du machen was Du willst. Ich hoffe, Du hast kein Glück damit!!!!
Und alle anderen seien vor ihm gewarnt
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo Jungs
Diejenigen die nach dem Letzten Post meinen, ich fange wieder das Jammern an, wie am Anfang mal, haben sich getäuscht.....
Musste halt mal gesagt werden
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hallo zusammen
Ich wollte mich auch mal wieder melden. Ich hab grad gesehen, dass ich ja schon seit letztem September nicht mehr nach meinen Bericht geschaut habe.
Das hole ich jetzt mal nach. Und gleich mit einem Problemchen.
Ich habe die Elektrik soweit fertig. Und das ohne Kurzschluss. Man höre und staune Scheinwerfer, Blinker, Bremslicht usw. funktionieren einwandfrei. Na gut. Ich hab den Dieter vor kurzem angerufen, weil es mir ständig eine Sicherung rausgehauen hat. Ich habe die Relais unten im Fußraum für die Nebel und Zusatzscheinwerfer, sowie die Brücke für die Heckscheibenheizung falsch gesteckt. Laut Werkstatthandbuch von 1973 sitzt die Brücke mit der Sicherung neben der Tür. Der Dieter meinte, dass es in Richtung Spritzwand sitzt. Was soll ich sagen? Er hatte recht. Vielen Dank Dieter!!
Jetzt aber zum Problem: Die Benzinpumpe läuft nur wenn ich den Anlasser betätige. Ist das wirklich so? Der Dieter und auch andere meinten, dass die Pumpe laufen müsste sobald man die Zündung einschaltet. Ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, wie es an meinem alten Kadett war.
Wenn es wirklich so sein sollte, dass die Pumpe schon bei Zündung an laufen sollte, wo könnte der Fehler liegen? Es ist die Originale L- Jetronik. Das Relais ist neu. Ich habe es auch schon gegen zwei andere getauscht mit dem selben Ergebniss. Masse liegt überall an. Anlasser dreht auch gut. Zündspule ist angeschlossen. Die fliegende Sicherung ist drinnen und auch ganz. Das Grüne Kabel am Steuergerät ist angeschlossen. Ebenso auch der Drehzahlmesser.
Ich habe schon im Forum gesucht aber soviele Artikel gefunden, dass es Stunden dauern würde bis ich vielleicht die Lösung finde.
Sicher könnt ihr mir helfen. Danke im Voraus!
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi Volker
ich kann dir nur sagen, das es bei meinem nicht orginalen 2l (Manta Technik) auch so war. Pumpe erst wenn der Anlasser dreht, und hat immer funktioniert! Aber ich denke das hier ein paar sind die dir das besser sagen können!
MFG Alex
Hallo Alex
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe auch einen Einspritzerkabelbaum vom Manta drinnen. Die sind bis auf das die Kabel für die Relais etwas länger sind identisch. Ich habe den Grünen Stecker an der Zündspule abgezogen. Wenn ich ihn dann wieder bei eingeschalteter Zündung aufstecke, klackert auch das Relais.
Mal sehen was sich noch tut an Antworten. Aber ich denke das dürfte schon passen.
Was ich jetzt noch bräuchte, wäre ein Bild von der Verkabelung einer Bosch Lichtmaschine. Hat von euch einer sowas? In Lautern habe ich eine Fotografiert. Aber nur von vorne. Ich Bachel.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi nochmal
warte nochma ein paar Stunden, da schaut der Markus hier rein, der kann dir deine Fragen normal beantworten, der hat mir bei der Verkabelung auch geholfen!
MFG Alex
Hy Alex.
Das mit der Benzinpumpe ist richtig.Die läuft ganz kurz an um Druck aufzubauen.
Wenn du dann startest springt erst die Pumpe wieder an.
Ich schaue mal welche Lima ich verbaut habe und mache morgen mal Bilder.
Gruß Jörg
Die Pumpe läuft erst beim Anlasser betätigen.
Hallo Markus
Das ist mal eine klare Ansage.
 Na dann hab ich wieder eine Sorge weniger. Jetzt fehlen noch ein paar Schläuche für die Drosselklappenvorwärmung, die Motorentlüftung, und die Unterdruckschläuche für den Zündverteiler und den Benzindruckregler. Und dann mal ein bisschen Benzin einfüllen und kucken ob er läuft. Bis jetzt bin ich mal zuversichtlich.
Danke für eure Hilfe.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Dann hau mal rein
