Opel Kadett c 12s Leistungsproblem
  • Ersteller Ersteller haunswuast
H
haunswuast
Hallo. Ich habe mir vor kurzem einen c Kadett 12s Limo gekauft. Bin daher noch ganz unerfahren auf diesem Gebiet.
Ich beschreibe mal kurz mein Problem:
Er springt sofort an, Gasannahme ist auch ok, nur im Teillastbereich ruckelt er ein bisschen. Jedoch mit der Leistung bin ich überhaupt nicht zufrieden. Hab von einigen schon gehört, dass er locker um die 140-150 kmh laufen soll. Ich komme jedoch maximal auf 120-125(laut tacho) auf der Geraden. 0-100 in mehr als 25 Sekunden. Da ist doch etwas faul.
Zündung hab ich abgeblitzt: ohne Unterdruck ist die Kerbe an der Riemenscheibe ein paar Grad vor der Markierung am Steuergehäuse. Bei angeschlossenem Unterdruck bleibt sie gleich und bei erhöhter Drehzahl schiebt sie sich in Richtung früh. Also Zündung/Unterdruckverstellung müsste passen.
An Gemischschraube und co Schraube am Vergaser hab ich schon einiges herumprobiert --> keine spürbare Veränderung der Leistung.
Was würdet ihr als erstes in Betracht ziehen?
Hatte vielleicht schon jemand das gleiche Problem?
Vergaser überholen, vermutlich bezieht er falsche Luft, Dichtung undicht, Vergaserflasch defekt, Unterdruckdose defekt oder ein Unterdruckschlauch defekt
Puh, kann vieles sein. Zündung hört sich so an als wäre es ok, ob die natürlich "genug" Richtung früh stellt solltest Du mal genauer schauen, ne Strobolampe hast Du ja. Notfalls mitm Winkelmesser /Geodreick ne Marke an der Riemenscheibe mit Kreide machen, bei höherer Drehzahl ( so ab 3500-4000) sollte er um die (ausm Gedächnis jetzt) 34Grad früh haben. Unterdruck ist schnell geprüft, Schlauch am Gaser ab und mit dem Mund dran gesaugt- dann muss sich die Stange an der U-Dose bewegen.
Vergasereinstellung ist das sicher nicht, da kann nur der Leerlauf eingestellt werden. Aaaber: guck mal, Frau oder Helfer tritt Gas durch, Vollgas- Du schaust ob die Drosselklappe ganz senkrecht steht bzw ob Du vorn am Gestänge noch was Richtig Vollgas bewegen kannst,falls ja öffnet er nicht korrekt/voll-Gestänge einstellen.
Kann aber auch sein: Bremsen? Lässt sich das Auto leicht schieben?
Kann aber auch sein: Motorzustand schlecht- Kompression messen, Ventile einstellen.. so die Reihenfolge oder alles
Viel Erfolg,Olli
Danke für die schnellen Antworten. Werde mal die Drosselklappe überprüfen und nächste Woche mal Kompression messen.
Zündung geht bei erhöhter Drehzahl auf ca 35°, also das müsste passen. Luftfilterstutzen steht auch nicht nach unten.
Was haltet ihr vom Ventil einstellen bei nicht laufendem Motor?
Auf jeden Fall mal das Ventilspiel prüfen.
Eventuell haben sich die Ventile in die Sitze gedrückt. Dann sitzen sie nun zu stramm und schließen nicht mehr richtig.
Jörg
Oder zuerst mal frei fahren. Wer weiß wer das Auto vorher gefahren hat und wie der gefahren ist.
Nicht das da der 1,2N oder sogar nur der 1 Liter Motor drin ist.
Schnellstens die Kompression messen, mehr als 1- bar Unterschied sind schlecht und deuten auf Verschleiß hin.
vor dem Kompressionstest das Ventilspiel prüfen und gegebenenfalls einstellen.
Gruß Peter
wow echt wahnsinn, wie schnell man da antworten bekommt. danke.
habe heute mal kompression bei betriebswarmen motor gemessen und komme auf 7,9/8,0/8,1/8,1
ist das in ordnung?
ventilspiel muss ich erst überprüfen? nimmt das denn so viel an leistung weg?
unterbrecher und kondensator wurden noch nicht gewechselt. unterbrecherabstand muss ich noch überprüfen, jedoch der zzp stimmt.
Wenn du schon um Rat fragst, warum nimmst du dann keine Ratschläge an?
Die Kompression ist zwar nicht sehr hoch, aber wenigstens einigermaßen gleichmäßig.
Bei Problemen mit der Leistung sollte man in folgender Reihenfolge alles abarbeiten:
1. Ventilspiel prüfen/einstellen
2. Kompression messen
3. Schließwinkel prüfen/einstellen
4. ZZP prüfen/einstellen
5. Vergaser prüfen/einstellen
Gruß Peter
die Kompression ist zwar gleichmässig, aber "grützewenig". Das ist nie und nimmer ein "S"
Oder mit 2 ZKD´s zusammengebaut o.Ä.
MfG Jörg
Danke, ich werd mal alles in dieser Reihenfolge abarbeiten.
Wenn sich dann noch nichts verbessert hat, werd ich mal den Kopf runterschrauben. Müsste man eh an den Kolben sehen, obs ein N oder S ist oder?
Steht an der Motornummer an der Seite, wenn 12*.. ist es ein "N" sonst steht da 12S*...
Bei der Kompression ist es ein N. Der zieht Serie eh nix vom Teller also nicht zu viel erwarten
Kompression ist schön gleichmäßig aber 2bar zu niedrig, wie hast Du gemessen? Motor muss warm sein,
EINMAL in Vollgasstellung das Pedal festsetzen oder vorne den Vergaser. Sonst spritzt Sprit ein bei jeder Bewegung der
Beschleunigungspumpe/Drosselklappe wenn man da lange fummelt- der Sprit wäscht den Ölfilm in den Zylindern ab und die Messung
fällt in den Keller
Wenn richtig gemessen und die 8 bar stimmen empfiehlt es sich den Kopf runterzunehmen und die Ventile neu einzuschleifen, danach ist in 90% der Fälle wieder schön Kompression da. Dann siehst Du auch die Muldenkolben ,richtig. Dann mit ner 1,3mm Dichtung zusammenbauen statt der vermt. drin befindlichen 1,7mm und wieder was gewonnen an Kompression.
Den Rest zu prüfen haben die Vorredner ja schon genannt
, dann sollte er wieder seine 52/55PS haben, bei Vollgas wird er aber nur.. langsam schneller.. ein N ohne Maßnahmen ist halt ne Wanderdüne. Du kannst natürlich den Kopf gleich planen lassen 3mm beim N, dann hast Du einen S++ mit ca 10,5:1 Verdichtung wie bei mir (mit 1,3er Dichtung) und Kompression so um 13 bar (wobei das vom Vergaser mit abhängt, ich fahr ja DV, Einfach wird er aber auch so 12bar-12,5bar haben mind wenn Ventilsitze frisch) Kannst Du alles machen lassen, kostet nicht die Welt beim Instandsetzer oder Fachbetrieb falls Du es nicht selber machst.
Grüße,
Olli
So hab  gerade nachgesehen. Auf der Seite steht in groß nur 1.2 oben. Motornummer steht auch nur A120......
Dürfte also wirklich nur ein 12N sein, obwohl er mit 60PS eingetragen ist. Aber Motornummer und Einzelgenehmigung stimmen überein.
Motor war warm. Pedal ganz durchgetreten und für ein paar Sekunden gestartet bis der Druck nicht mehr angestiegen ist.
Also sind die 8bar beim 12N auch zu wenig?
Beim "N" sind ca. 8,5bar zu erwarten, der "S" sollte schon so 10,5 drücken.
MfG Jörg
Also pro Zylinder immer wieder auf Gas und vom Gas..
, das mein ich. Hat bei mir schon zu seltsamsten Drücken geführt.
Meist aber der Erste dann am höchsten, die anderen die immer mehr Sprit abkriegen werden immer niedriger/unterschiedlicher.
Bei Dir ist aber wohl generell niedrig
A120..? ->Austauschmotor, aber wie Du sagst sicher ein "N". Die 1,2 an der Seite haben sie alle.
Ja 8bar sind nicht soo dolle, aber Motor ok. Mein "N" mit 80tsd km hatte Serie 10bar damals als Basis.
->Ventilsitze sind nicht mehr so gut-der N hat keine Rotocaps. Weiter fahren wenns nicht stört und bei Gelegenheit
den Kopf wie beschrieben "behandeln". Dann sollte er wieder fit sein
Aber "locker" 140-150rennt der nicht- mühsam und lange kommt der ab 125 da mal hin..
bei Windstille und ohne Steigung, fahr bloß nicht in die Berge
, kenn ich noch..rechte Spur, 110Ende..
Ein "S" Coupe schafft 160Tacho (mit 175/70/13er) also 150" Echte" mit Anlauf. Zum Vergleich: Ein "frisierter" OHV (75-85PS) geht ganz flott! und ohne zögern auf Tacho 170-180 je nach Ausbau
Für später als Ziel vielleicht
Hast Du geschaut ob der Gaser bei Vollgas auch voll auf ist? Pedal treten und Helfer gucken lassen! Sonst fehlen wieder 5PS
also ist das eine austauschmotornummer?
ja meiner kommt aber eben auch sehr mühsam auf 110-120.
vergaser macht komplett auf.
beim ventilspiel einstellen, wie macht man das am besten?
Ja ist wohl ein AT Motor.
Ventilspiel: tickert er denn laut? Sonst verschieben, Kompression ist ja gleichmäßig und im Rahmen und erst mal das Handbuch besorgen, werden bei laufendem Motor eingestellt, kannst Du auch googeln, aber ein Handbuch bei ebay für 5Eu solltest Du Dir gönnen (Wie helfe ich mir selbst oder Kadett C Rep Anleitung)
Ok Gaser macht auf.
ZZP stimmt (sagst Du ist ok Marke oder 5mm davor, gibt ja nur noch Super) aber Schließwinkel war aber noch unklar-> messen! 47-53Grad. Daher kommt wahrscheinlich auch das Ruckeln bei Teillast.
Wenn dann keine Leistung kannst Du erstmal weiter nix machen (Luftfilter ok/sauber)? außer Ventilspiel (was nix bringt vermutlich) prüfen.
Leerlauf/"Vergaser" einstellen bringt keine (Mehr)Leistung sondern nur gutes/richtiges Laufverhalten auch bei Teillast (ruckeln evtl auch daher,mager).
Guck mal ob es ein 30PDSI oder ein 30/35PDSI ist (52/55PS)
->Bremsen wirklich frei? Lässt er sich mit 2 Fingern schieben? Reifendruck 1,6-1,8? Serie oder was Anderes?
Hat er zweiflutiges Vorderrohr-ich vermute ja. 55PS sollte er haben, selbst mit 8bar sollte er 50PS bringen. Aber ist eben nich viel auf der AB heutzutage,war ne Limo? Die hat Spitze offiziell glaube 142kmH
als 52PS, mühsam und mit laaaangem Anlauf
