rallyeguenni
..ich klinke mich hier auch mal ein. Es werden hier viele richtige Tips gegeben, aber auch soviel, das der Ts auch durcheinander kommen könnte.
Da die Ventile noch nicht einegstellt sind würde ich da noch überhaupt nichts anderes machen!!!
Sind die zu stramm können alle Symthome die angesprochen wurden hier stimmen.
Dann weiß ich aus meiner Lehrzeit bei Opel, wo diese Motoren noch täglich benutzt wurden, das bei einer sehr schonenden Fahrweise und entsprechendem Öl die Ventile derartig verkokelt waren, das die Kompression noch schlechter und ungleichmäßig waren. Nach Einsatz von damals Deupol Ventilreiniger gab es in den meisten Fällen eine positive Überraschung - TOP Kompressionswerte! Das wäre mein erster Schritt. Nach dem Einsatz von einem Ventilreiniger ist es dringend notwendig die Ventile nochmal einzustellen, denn dann können sie durch das richtige schließen zu stramm sein.
Hilft das alles nichts, würde ich trotzdem zu einem Druckverlusttest raten, ehe ich da was auseinander nehmen würde!. Sind Zylinder , Kolben oder Kolbenringe verschlissen oder gebrochen wird der Druckverlusttest zeigen ,ob er nach unten in die Ölwann geht - und dann reicht es nicht den Kopf zu überholen, sondern auch den Unterbau.
