Da siehste Max- schick den Kopf doch- aber zum Jörg, der kann ja auch Kanäle
. Weil mit dem Dremel schleift man sich da nen Wolf, ist Grauguß, chromlegiert, ich sprech aus Erfahrung...
, hab das immer mit ner Bohrmaschine und Flexwelle gemacht-geeeht auch aber frag nich..aua
Das letzte Mal vorletztes Jahr für meinen Blauen, das wars auch für dieses Leben
, möge die Flexwelle in Frieden ihr ausgeglühtes Lager ruhen lassen. Sicher kannst Du auch die sichtbaren Gußgrate damit angehen aber richtig erweitern wird mühsam, kannste ja testen.
Mein auch früher war planen gestaffelt nach Abnahme, 1,5mm schräg beim CIH waren mal 150.-DM oder so. Lange her.
Ventile einschleifen ist echt simpel, heutzutage gibts da bestimmt ein Youtube Video dazu
, Schleifpaste Schlauch auf Bohrmaschine (ja, die Experten zucken wieder aber geht wunderbar, gibt auch "Sauger" etc), andere Seite auf Ventilschaft, bisschen Paste auf den Sitz und immer leicht anziehen,absetzen,anziehen. Solange bis das Ventil sich "schmatzend" vom Sitz hebt. Dann alles reinigen, leicht Öl dran,anziehen,drehen-aus dem Sitz drücken- "schmatzt" es
schön raus,fertig. Gibt verschiedene weitere Methoden zu prüfen ob der Sitz dicht ist, Kopf umdrehen, Benzin reingießen in Brennraum wenn Ventile drin, oder Ventil zu drücken während man in den Kanal pustet, Tragbild mit Tuschierpaste prüfen und und.
Meist sieht man aber schon am grauen,gleichmäßigen schmalen Streifen ohne Unterbrechungen den guten Sitz, zumal Deine ja nicht neu geschnitten wurden sondern nur eingeschliffen werden. Dann sieht man auch wo es trägt, meist eben nicht ganz außen was optimal wäre. Selbst dass kann man korrigieren in Heimarbeit und die Ventile "überdrehen",die Kante verlegen und polieren.. aber ich seh die Berufsmotorenmänner schon wieder zucken..
ich würd den Kopf nach etwas besserer Preisfindung echt weggeben, spart Dir viel Mühe und Zeit.
