R
RETROKADETT
OlliCsi:
Hi Florian,
super,wenn der schleift und nicht fräst hat der gut zu tun an 2mm, sind dann ein paar Durchgänge. Zündpistole reicht völlig die ohne Verstellung. Hast Du von Patrick einen kontaktlosen Verteiler? Dann brauchst auch keinen Schließwinkeltester /einstellen, nur ZZP. Und der ganz normal erstmal auf Markierung oder max 3-5mm davor, das kannst Du mit der normalen Pistole schön anblitzen. Ich fahr weiter orig ZZP ,also Marke, hat beste Leistung ergeben, sich also nichts geändert großartig.![]()
Zur Kontrolle ob er ausgeregelt richtig steht mach Dir einfach ne Gradscheibe 0-45, halt die unten an die Riemenscheibe und markier Dir mit weißem Edding noch zusätzlich 32 und 34 Grad. Dann Scheibe wieder ab, laufen lassen, blitzen und Gas geben, wenn er die 32-34 erreicht alles ok und optimal. Da haben alle OHV ihre beste Leistung ob frisiert oder nicht. Mehr ist da nicht zu tun
Olli
Danke für die super Infos von euch. Das kenne ich so gar nicht. Sonst kochen alle ihr eigenes Süppchen und lassen andere nicht teilhaben![]()
