Hallo Leute, hallo Flo
Lenkgetriebe ist ein gutes Stichwort - wird gemacht!
Manche Schrauberkollegen sehen ja keinen Bedarf, über 30 Jahre altes Fett auszutauschen, das sich mit Sicherheit besonders an den stark beanspruchten Stellen rar gemacht hat. Weitere Argumente für die Durchsicht des Lenkgetriebes wären, daß man so schnell nicht wieder so gut drankommt, wie auf der Werkbank, und das man bei einer späteren Überholung nochmal die Spur einstellen lassen müßte. Zudem hat sich in den letzten 30 Jahren mit Sicherheit auch was in Sachen Fettqualität getan. Die schlafen ja auch nicht. Außerdem taugt das Lenkgetriebe absolut nicht als Angstgeger!
Das sieht auch nicht besonders vertrauenerweckend aus und dürfte überzeugen.
Die Vorgehensweiße war wie üblich. Zerlegen, reinigen, strahlen, verzinken.
Das sah dann so aus:
Das Gehäuse hab ich mit Gewindestangen und Scheiben verschloßen und glasperlengestrahlt. Das Nadellager und die Buchsen blieben drin.
Beim zerlegen ist besonders darauf zu achten, daß beim abschrauben des, in Fahrtrichtung rechten Axialgelenks, kein Grat an der Lenkstange entsteht, da Dieser beim herausziehen der Lenkstange, die Lagerbuchse beschädigen würde. Falls doch muß er halt entfernt werden. Die Stange wird nach links aus dem Gehäuse gezogen.
Für den Zusammenbau hab ich mir Hilfe geholt. Da sind 2 Hände eindeutig zu wenig.
Ordentlich Lebertran drauf! Ich hab das Calypsol-Fett für Zahnstangenlenkung von BMW verwendet. Wenn ich‘s richtig in Erinnerung hab, hat mich die 100g Tube um die 8€ gekostet. Laut WHB braucht man 50g.
Wenn man die Lenkstange beim einschieben dreht, zieht es das Fett sauber mit ins Gehäuse.
Kurz überlegen...
...und weiter!
Axialgelenke mit Spezialwerkzeug, Marke ‘Eigenbau‘ mit 90Nm festziehen und neu sichern
Axialgelenke fetten, Manschetten drauf, Spurstangenköpfe dran und Ende Gelände!
Das Lenkspiel wird erst am Fahrzeug eingestellt, wieder mit Spezialwerkzeug, Marke ‘Eigenbau‘
Also Männers, ran an den Speck! Die nächsten Bilder zu diesem Thema sollten dann vom Flo und vom Rolf kommen
C You!
