Hilfe Hilfe Hilfe.
Ich suche jemanden der eine kontaktlose Zündung von Bosch z.b Corsa A im Kadett C OHV verbaut hat, oder jemanden der sich damit gut aus kennt?!
Wollte heute zum ersten mal meinen Motor laufen lassen, habe jedoch keinen Zündfunken.
Widerstandskabel wurde durch ein 12V (Kl 15) Kabel ersetzt. Zündkabel sind neu, Verteilerkappe neuwertig.
Die 3 Kabel Grün, Braun und Schwarz wurden auch angeklemmt (DZM, Masse und 12V Kl 15).
Muss an dem Stecker (2Pins) der am Verteiler aufgesteckt wird Spannung anliegen oder kommt diese aus dem Verteiler wenn dieser dreht?
Bin echt verzweifelt.
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank und Gruß
