So, heute ging es mal wieder weiter.
Schon witzig was man so alles macht, wenn man eigentlich nur das Radio tauschen möchte....
Na ja, vielleicht musste auch nur der ‘Scheinehund‘ überwunden werden, damit ich mehr Zeit in der Halle verbringe.
Heute habe ich mal Kabelschutzschlauch durch die beiden Schweller verlegt und direkt mal den Karren mit Fluid Film voll gepumpt.
Der war zwar noch gut voller Wachs, aber so weiß ich das alles noch mal gemacht wurde, inklusive Schweller und Längsträger.
Das Zeug ist echt nicht schlecht und die Verarbeitung simpel.
Hier mal ein paar Bilder von heute und den Schutzschlauch gab es doch glatt in Wagenfarbe.
Ich war‘s wirklich und dieses Mal gab es sogar ein Beweisfoto.
Die Luftdüsen sind inzwischen auch den Hochtönern gewichen.
Jetzt muss ich nur noch mal rausfinden, wie die Fensterkurbeln ab gehen.
Wenn ich mich richtig erinner, dann sind da Klammern hinter, oder?
Da musste man die Verkleidung etwas rein drücken und die Klammer dann abziehen.
Kann da mal jemand ‘ja‘ zu sagen?
Dann habe ich noch ein Problem mit der Einspritzpume.
Das originale Kabel liegt da, ist aber leider tot.
Die Pumpe wird über ein Zündungsplus direkt versorgt, was nicht nur nervig ist, sonder auch gefährlich und falsch.
Wie auch immer, kann es sein, dass die Pumpe vom Doppelrelais nicht angesteuert wird?
Hat jemand einen Schaltplan von dem Doppelrelais oder kann mir sagen, an welcher Klemme die Pumpe hängt?
Ach ja, es ist eine L-Jetronik verbaut und das wird wohl auch diesen Sommer so bleiben.
