Nach 22 Jahren Abstinenz wieder rückfällig
  • Ersteller Ersteller Krapotke
Wieso steht das Bild auf dem Kopf🤔eup-1137674111-3d384e0e4c7f7a50e66b678408de9c4f-1722234584_big.jpg
Und jetzt 90Grad verdreht. Auf jeden Fall immer anders al es auf dem Handy angezeigt wird 🤔 komisch
Genau die sind das. Hab ich heute morge auch schon entdeckt und gleich eine Kaufzusage geschickt 👍.  Vielen Dank trotzdem für den Tipp 🖖
hab mal probehalber ein paar alte 165/60R14 draufgezogen. Auf dem Roten sieht das nicht aus. Aber auf dem Grünen passt es bestimmt gut ins Gesamtbild.
eup-1137674229-fa5f584c2e97b9878ad336f21e294684-1722265135_big.jpgeup-1137674229-7b976918ea368e21e0f64d5d4d2a55bc-1722265135_big.jpg
wobei die 165/60er fast ne Punktlandung bzgl Abrollumfang wären...
Die 165 60 hatte ich noch rumliegen. finde ich tatsächlich auch ein bisschen mickerig. Mit 30mm Spurverbreiterung und 60er Federn mag das gehen. Aber das Auto sollte ja nur ganz wenig tiefer gelegt werden. Ich vermute es wird auf 185/55 oder 185/60 hinauslaufen.
aber erstmal muss der Getriebetunnel passig gemacht werden. Wenn Motor, Getriebe und Auspuff sitzen steht ja auch noch ne Menge Elektrik an.
und nicht zu vergessen.... wenn der Motorumbau steht, gibt es auch noch einiges zu schweißen. Also das Thema Reifengröße steht erstmal hinten an😉
Der Schalthebel landet wirklich ganz weit hinten.entweder ich kröpfe den Schalthebel nach vorne  oder ich muss einen komplett neuen Schaltturm bauen und die Schaltwelle etwas weiter vorne abgreifen. (da wo jetzt der viereckige Blechdeckel drauf ist) Handbremshebel muss ich auf jeden Fall ändern.
Ich experimentiere gerade mit den Mazda Achsschenkeln. Nicht uninteressant 🤔..... vielleicht klappt das ja
Von den 14 Zoll Stahlfelgen hab ich jetzt auch 4 Stück. Auf dem Bild sind 25mm Spurplatten drauf. Mal schaun was draus wird.......
Gruẞ Steffen
Also es passt erstaunlich gut. Der Mazda hat einen Spreizungswinkel von etwa 13 Grad . C-Kadett sind glaube ich etwas um die 14 Grad. Der Abstand zwischen Traggelenk unten und Führungsgelenk oben ist bei beiden Autos nehezu identisch. Der spurhebelwinkel (Lenktrapez) müss beim Mazda aufgrund der größeren Spurweite etwas größer sein, was sich auf den Spurdifferenzwinkel auswirkt. Halte ich aber für unkritisch. Eventuell muss ich die unteren Querlenkerbefestigungen mit Langlöchern versehen um den richtigen Spreizungswinkel einzustellen ( dann würde auch automatisch der Sturz wieder passen)
das obere Führungsgelenk passt 1:1 vom Kadett in den Mazda Achsschenkel.
Das Konusmaß des Kadett Spurstangenkopfs ist allerdings zu klein. Spurstangenkopf vom VW T3 Bus passt. Allerdings ist der Spurstangenkopf vom Knickwinkel beim Ausfedern schnell am Anschlag. (Funktioniert nur mit kurzen Stoßdämpfern)
größter Knackpunkt ist das Traggelenk unten. Da hab ich noch nix passendes.
ich habe im Moment ein OHV Traggelenk zerlegt und den Kugelbolzen aus dem Mazda Traggelenkk eingebaut. Für die Mazda Achsschenkel brauche ich am unteren Traggelenk ein größeres Konusmaß. Der OHV Konus ist zu Klein. Eventuell passt der Konus vom CIH Traggelenk (mit M14 Gewinde) allerdings ist der Konusbolzen am Mazda Traggelenk auch länger als beim Opel Gelenk. Mit dem kurzen Traggelenk kommt der Achsschenkel beim Einschlagen nicht am unteren Lenker vorbei.
ich bräuchte also ein Traggelenk mit dem 41mm Gehäuse vom OHV mit den Innerreien des Mazda gelenkes. ( der kugeldurchmesser des Mazda Gelenkes ist übrigens sogar 1mm kleiner als beim OHV Traggelenk)
ich werde mal versuchen einen Hersteller zu kontaktieren, der mir genau sowas baut.
ist ja eigentlich machbar ins Regal zu greifen und vorhanden Einzelteile zu mischen.
Bei Bilstein habe ich in der Abteilung KSW ( Kunden Sonderwunsch) schon sehr gute Erfahrungen gemacht (für bezahlbares Geld) ich habe damals für meinen T 3 Syncro für die Höherlegung längere Dämpfer benötigt und Bilstein hat auf meinen Wunsch die Abstimmung des B6 Dämpfers des 16Zoll syncro und die passenden Befestigungsaugen in die Dämpfergehäuse des Jeep Wrangler B6 Dämpfers gebaut. Fahre ich jetzt schon 100000 km mit durch die Gegend.
Freigängigkeit zum Bremssattel ist übrigens deutlich besser als bei der 2,2er Rekord Bremse mit Schwimmsattel.
*19er*:
Interessant-was musste da geändert werden damit die passen?
Gar nichts.... die Mazda Bleche sind ja nach wie vor an den Mazda Achsschenkeln. Die Form der Bleche finde ich auch sehr gut. Allerdings habe ich auch noch keinen Stabi eingebaut. Das wird bestimmt eng....
Ja,der Stabi könnte das Problem sein.
Ich hab mal sowas fürn Opel GT gebaut,aber da geht der Stabi ja hintenrum...
Was erhofft du dir mit den Mazda Achsschenkeln?
Ist das ähnlich wie Granada Achsschenkel?
Also Tieferlegung und Verbesserung der Lenkgeometrie?
Ja, was erhoffe ich mir davon?  Eigentlich hauptsächlich Spaß am Basteln. Und wenn ich noch irgendwo ein passenden Traggelenk finde.... dann erhoffe ich mir eine belüftete Scheibenbremse quasi zum Nulltarif. Nebenbei gibt es Doppelkugellager als Radlager, Preisgünstige Ersatzteilversorgung, mannigfaltige nachrüs- und Umbaumöglichkeiten der Bremse aus dem Mazda Tuningregal.
ich bin halt in der DDR sozialisiert.... da hieß es oft "Man nehme was man hat!"
vorher hatte das Auto Trommelbremsen . Das kann natürlich mit 110PS nicht bleiben... soll aber auch alles kein Geld kosten. Das ist so meine Intention... es hat sich halt irgendwie angeboten. Es passt ja wirklich schon sehr gut bisher... bin selbst gespannt ob das funktioniert....
Sag mal, Spass am basteln etc kann ich voll verstehen aber was ist denn mit Zulassung? Normal kriegt da doch jeder TÜVler heutzutage erstmal Schnappatmung. Die mögen per se basteln und passend machen ja eher Null 😁😉. Ist ja schon Theater einen Käfig mit Papieren einzutragen teilweise
