So, eben richtig eingestellt und schon läuft er ganz ohne stottern um die 2500 U/min.
Hatte die letztes Jahr auf das Standardmaß eingestellt, nachdem der grottenschlecht lief und extrem viel verbraucht hatte.
Da standen die Schwimmer aber auch jenseits von Gut und Böse.
Danach hatte ich nur noch dieses Stottern, ansonsten lief der.
Hier mal zwei Fotos, die dir vielleicht helfen können.
Ich hoffe das kann man erkennen, dass vorne 13 mm und hinten 16 mm sind.
Die mittlere Zunge mit einer Kombizange fest halten und dann die beiden Schwimmer rauf biegen.
Zwischendurch immer wieder das Maß prüfen, bis es passt.
Du kannst anstelle des Messinstifts, auch ein Draht oder was passendes nehmen, um zwischendurch zu messen.
Ach ja, den Messinstift zur geschlitzten Seite raus ziehen, wenn das bei dir auch geschlitzt ist.
Gruß, Ilias
