Schlüpferblaue 76er Limo - der Dude steigt um
  • Ersteller Ersteller der Dude75
Winterzeit = Vorbereitungszeit
Die Tage werden kürzer und die Strassen nasser, aber ein paar schöne Tage kommen bestimmt noch. Dann heisst es so schön „nach der Saison ist vor der Saison“
Damit es nicht langweilig gilt es das ein oder andere Winterprojekt vorzubereiten:
Ein GT Ventildeckel hat mir schon länger in der Nase gejuckt, auf eBay Kleinanzeigen habe ich einen bereits schwarz gepulverten Deckel zum annehmbaren Preis gefunden.
Auf der Innenseite hing der Knies der letzten 40 Jahre noch in allen Ritzen und unter dem Tropfblech. Nachdem eine halbe Kehrschaufel voll Dreck entfert war, wurde neue „spezial hochleistungs Filterwolle“ zum kondensieren der Öldämpfe verbaut. Diese gab‘s auf Empfehlung im örtlichen Discounter für 99ct im Dreierpack.
Kumpel Maddin hat mir in seinem Betrieb einen schönen Blindstopfen sowie Schlauchanschluss für den Catchtank gebaut - normalerweise macht er in Hydraulik- und Pneumatikanlagenbau.
Jetzt fehlen nur noch eine neue Ventildeckeldichtung (die spezielle für den GT Deckel), ein neuer 710er Deckel sowie ein Wenig Zeit und Musse zum Einbau.
Noch was aus der Kategorie "Kleinkram und Basteleien"
Ein Hitzeschutzblech für die Gasfabrik. Da e ursprünglich für die Verwendung von langen Ansaugbrücken gemacht wurde, waren kleinere Anpassungen nötig.
Ich will an dieser Stelle nochmal einwerfen, dass deine Limo wirklich schön da steht.
Edelstahl Wischerarme würden ihr glaube ich noch gut stehen
Janosch
Danke Dir!
Nicht dass ich noch zum Chrom Fan werde... man beachte, das Schutzblech ist nicht mattschwarz! ☝️
Auf dem Foto kann man es nicht so richtig erkennen, ist das ein Schnüffelventiel von der Heizung?
Mfg.
Ja THilo,
da hast du recht! Der Vorbesitzer von meiner Limo war Heizungsbaumeister und hat so den Schlauch nach unten verlegt um nicht mit dem Gaszug/-Gestänge ins Gehege zu kommen und trotzdem kann man die Heizung entlüften. Klasse Idee!
ich habe auch gerade meinen GT Ventildeckel gereinigt. Sind aber noch geringe Reste vorhanden, würdest Du die auch entfernen, oder kann man damit leben. War eine Menge Arbeit.
Mit was hast Du den Innendeckel gereinigt?
Ich habe Perlglanz aus der Küche genommen, ind dasganze mit einem Schwan bearbeitet.
LG
Peter
Ich habe den ollen Knies mit Ketten-/Abtriebsreiniger vom Fahrrad weg gemacht, geht bestimmt auch mit jedem anderen Kaltreiniger der säurefrei ist und kein Alu angreift. 100% habe ich da nicht gegeben, sieht später eh kein Mensch, Hauptsache die Klebrige Kruste ist weg...
es geht voran.
Muss nur noch längere Schrauben besorgen, das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm...
Heute die passenden Schrauben besorgt, alles ausgerichtet und festgemacht.
Damit ist das Projekt GT Deckel auch erfogreich beendet, zumindest so lange wie mir die Schlauchverlegung von der Entlüftung gefällt...
wenn sich der Junior beschwert dass der Kadett zu laut ist und es der Frau auf der Rückbank (als Beifahrer!) zu eng wird - muss noch ein Cruiser her, kann man(n) nix machen... 🤷‍♂️
na gut - hier noch ein paar Bilder vom Dicken
eup-1136931815-398637fcd96c08daa59008f805408b7c-1590599827_big.jpgeup-1136931815-b3c51b3723492e709a9f901f35c96d9a-1590599827_big.jpg
Tach Gemeinde,
diese Saison gab es nicht wirklich viel zu berichten und solangsam geht die Bastelzeit wieder los.
Bei meiner Limo waren noch vom Vorbesitzer die Lautsprecher in relativ schmucklosen schwarzen Brettern an Stelle der normalen hinteren Seitenverkleidungen montiert.
Bei der Suche nach Alternativen oder Bezugsstoffen bin ich auf kaschiertes Kunstleder, mit nahezu gleichem Nahtabstand verglichen mit den vorderen Türpappen, gestossen.
Also Ärmel hoch und mich mal an einem neuen Werkstoff probieren - viel kaputt machen kann man da ja nicht...
Hier mal die Oberfläche aus der Nähe
Für meinen ersten Versuch bin ich ganz zufrieden, auch wenn die Tafeln noch nicht 100%ig in den Falzen sitzen...
eup-1137024546-fc809a1bdce7d1ea154cbdf9fde0d28a-1603190777_big.jpgDa muss ich dann noch mal mit mehr Ruhe dran.
Ein weiteres Projekt wurde ebenfalls angestoßen - aber dazu später mehr...
Pascal
Daumen hoch
Prost
"Wennst den Baum siehst in den du reinfährst, hast‘s Untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, hast‘s Übersteuern. (W. Röhrl)
Sieht top aus.
Passt wirklich gut zu den Türen.
Wenn man jetzt die Laustsprecher noch etwas dezenter bekommen würde, könnte man meinen dat´ muss so.
Jörg
Ich hätte die Lautsprecher hinterm Leder verbaut, dazu das Leder an der Stelle Sauber perforiert. Wär mir zu Globig so.
noch besser gar keine Lautsprecher.
Bluetooth Bassbox rein, und mit Handy verbunden.
Super Arbeit mit den Seitenpappen !
So passen die gut zu den Türpappen !
Und lass dich nicht runter machen, wenn alle den gleichen Geschmack hätten
würde keiner sein Auto wiederfinden !
Mfg.
Na schau an - sieht super aus, die Idee ist klasse!
Habe das bei mir so, wie Du in den "Vorher Bildern" und wollte das nie mit normalem (glatten) Kunstleder beziehen. Auf die Idee, dass es Kunstleder nicht nur in "glatt" gibt, bin ich nicht gekommen wie es aussieht
Wo hast Du den Bezugsstoff herbekommen?
Grüße,
Martin
