Opel Kadett c 12s Leistungsproblem
  • Ersteller Ersteller haunswuast
von den ventilen hört man kein geräusch, motorisch ist er echt leise.
ist genau auf marke, aber die markierung springt ein bisschen herum beim abblitzen(ca.1-2 grad)
unterbrecherabstand ist jetzt auf 0,4 und das ruckeln bei teillast ist komplett weg.
luftfilter ist neu.
vergaser schau ich dann gleich.
bremsen sind frei, lässt sich ganz leicht schieben.
reifen sind serie
was meinst du mit zweiflutiges vorderrohr?
ja ist ne limo mit 140 spitze
0,4mm ist zu ungenau, hol Dir mal so einen billigen Schließwinkelmesser oder frag an der Tanke ob die noch einen haben und mal eben messen können- 0,4 kann 42Grad werden oder 58Grad. Immerhin scheinst Du es einigermaßen getroffen zu haben wenn er nich mehr ruckelt.
Das Springen beim Abblitzen kann sein, ist nicht schlimm, Lampe oder Kontakt zur Hochspannung setzt kurz aus.
Wenn er schön leise und ruhig läuft ist super-so soll es bei einer OHV Nähmaschine erst mal sein. Bremsen sinds auch nicht.
Dann würd ich sagen ist erstmal Ende, mehr hat er derzeit eben nicht drin (Schließwinkel noch mal checken mit Gerät)
"Optimierungen" in Richtung Kopf musst Du jetzt wissen ob Lust und Laune dazu
Vorderrohr siehst Du, hat er ab Krümmer nur ein Rohr oder schon 2. Nur ein Rohr (und der dünne Auspuff dazu) sind 52PS Varianten, der müdeste C von allen. Die sind einfach träge, kann man aber ändern
, meiner war ja auch ein 52PS "N". Der Untermotor ist immer noch unverändert.
Ich hab das ja komplett durch, mein Rat (Frage ist was soll aus der Limo werden,ein flotter originaler C der Spaß macht oder ein getunter "OHV Renner":
-Kopf 3mm planen, Ventilsitze überarbeiten (lassen), 1,3mm Dichtung verwenden! Drauf achten. (ab um die 250/300Euro)
-51er Auspuff von Leidinger mit Fächer, dezent, je nach Endrohrvariante um 600Euro meine ich, bringt richtig was (um die 5-7PS) und sofort!
-35er PDSI Vergaser vom 1,9N, erkennbar am schwarzen Fähnchen und 28er Venturi , gebraucht um 50Eu, aber eher selten
Damit erkennst Du ihn dann schon nicht mehr wieder und er müsste Dir ne Menge Spaß machen und ist an 2 Wochenenden montiert. Ergebniss sind ca. 70PS oder mehr, 0-100 ca 13s und Spitze ca. 155-160 echt (170-175Tacho)
ok werd ich mir mal besorgen.
vergaser ist ein 30/35 pdsi
krümmer geht direkt zusammen auf 1 rohr.
Was haltet ihr von einem 40er DCOE Weber + Ansaugbrücke(Kostenpunkt ca. 700)?
und dann noch den 51er Auspuff vom Leidinger.
Auf Kopfbearbeitungmöcht ich zuerst noch verzichten. Vielleicht mal nur die 1.3 statt der 1.7er Dichtung
danke für die tipps.
Den einflutigen Krümmer gegen den zweiflutigen tauschen sollte schon was bringen und wenn beschaffbar den 1.9n PDSI ggf mit bearbeiteter Brücke.
Damit sieht alles wie Serie aus und kein TÜV hat was zu meckern.
Ich hatte einen 55PS 1.2n im City und der ging nicht sooooo schlecht wie manche unken...
Also der Weber/Solex bringt leider nix bis nicht viel allein. Glaub mir, hatte die Kombis alle schon. Am Berg und auf der AB wars wie vorher.  Der OHV braucht einfach Verdichtung und möglichst größere Kanäle, sonst kein Drehmoment, kein Bums. Leidinger Anlage und Kopf,ja- die Dichtung allein tauschen macht ja keinen Sinn. Wenn der Kopf eh runter ist.Fräsen lassen frag doch mal, gibt doch bestimmt jemand ders kann, auch hier gibts Leute die Dir den Kopf frisch machen. Ventile kannst Du selber bearbeiten und einschleifen oder lässt es mit machen. Oder lässt einen 2.Kopf entsprechend vorbereiten, ist einfacher und kostet weniger als der Weber mit Zipp und Zapp, an einem Sonntag dann Kopf wechseln und ab gehts.
Wenn beschaffbar idealerweise mit dem 1,9N Solex, genau. Das geht wunderbar ab und wie der Dude sagt-ohne TÜV Theater
, mit dem Weber hast Du da evtl mehr Probleme je nach TÜV..da hatten schon viele Theater.
Der zweiflutige Krümmer und die S Anlage bringen leider auch nur 2-3 PS, merkt man kaum bis nicht. Hab daher noch eine abzugeben-von damals, leider nur an Abholer
. Wers selber testen mag.
Ach so-stell den ZZP ruhig ca 5mm VOR die Marke (früh), Normalbenzin gibts ja nich mehr und Du tankst Super im "n", dann wird er etwas munterer untenrum.
UND:Hast Du denn mal wie empfohlen geprüft ob er bei ca 4000min den ZZP bei ca 33-34 Grad hat? Nimm Geodreick,mach Dir ein Dreieck aus Karton mit 34Grad und mach Dir ne Farbmarke auf die Riemenscheibe wenn bei dieser die KERBE auf der Marke steht (im Vierten schieben bist sie richtig steht), also 34 Grad DAVOR (vor der ZZP-Leerlaufkerbe). Diese eigene 34 Grad Markierung muss dann auf/nahe der Marke am Gehäuse stehen/dorthin "wandern" optisch im Blitz wenn Du bei laufendem Motor noch mal blitzt und wenn Du hochdrehst, dann ist der ZZP obenrum ok-ansonsten stimmt was mit dem Verteiler (verstellt/Fliehgewichte nicht ok) nicht und er kommt nicht auf Leistung
Okay ja der Verteiler hat nichts. Aber ich denke der geht einfach nicht besser, ist halt ein 52PS OHV :D
Was muss ich dann beim Kopfplanen noch beachten? Gehen da 3mm weg? Brauch ich dann andere Stößelstangen(kürzere)?
Auspuff hab ich schon den 51er dezent vom Leidinger mit Fächerkrümmer in Aussicht :D
Vergaser muss ich sehen ob ich einen vom 1.9N bekomme. Aber vorerst reicht noch der originale oder was sagt ihr?
Wird dann eine Umdüsung des originalen nötig sein?
Danke
LG
Max
Hallo Max
ja der orig Gaser geht natürlich auch weiterhin. Den 19N nur wenn Du einen gefunden hast, so viel macht das nicht aus.
Beim Kopf planen muss nichts beachtet werden, andere Stößelstangen auch nicht, nur die 1,3mm Dichtung (nicht 1,7!) benötigst Du dann noch.
Grüße,Oliver
Okay super danke. Dann werd ich das mal umsetzen.
Ich bedanke mich hiermit für die tollen Tipps.
LG
bezüglich des Vergasers schreib doch den Peter Gehring (der dir weiter oben auch schon geantwortet hat) an. Das ist ein Spezialist für die kleinen Gasmänner.
MfG Jörg
Ich bleibe dabei, das Ventilspiel ist zu klein.
hast Du das mal überprüft?
Wenn es zu gering ist, hast Du wenig Kompression und keine Leistung. Aber man hört kein Klappern. Warum auch, hat ja kein Spiel.
Jörg
auf den Vergasern für den 1.0 Ltr. Motoren steht auch 30/35 PDSI. Du mußt schauen, welchen Durchmesser die Drosselklappe hat, 30 oder 35 mm. Dazu muß der Vergaser runter. Es kann auch sein, das die Bedüsung nicht passt. Hatte schon genug Versager in der Hand, an denen rumgedoktort war. Ausserdem, wie schon geschrieben wurde, die Kompression nach dem Ventilspiel einstellen messen. Das die nicht klappern, deutet auf zu wenig Spiel hin. Wenn die Ventile richtig eingestellt sind, darf man ein leises Klickern hören, das ist völlig normal.
Gruß Peter
Der Peter hat Recht, oft steht 30/35 drauf ist aber ein 30er. Aber egal weil es 24 oder 26er Venturi.Bringt kaum 2PS der Unterschied. Ich meine aber es gab auch echte 30er PDSI.Hab auch aber eh immer schnell gegen den 19N getauscht oder DV
Ach ja: Denk dran wenn der Kopf mal runter ist zum planen unbedingt die Ventile einzuschleifen, das ist sicher das Hauptproblem, die Sitze sind einfach nicht mehr jut. Haben die N oft.Vor allem wenn lahm gefahren vorher. Danach ist er wieder jung und hat 10 bar+.
Ob Du vorher noch mal Spiel prüftst,kann zwar nie schaden,-ich bleib aber dabei,das wird es nich sein,nicht überall so schön gleichmäßig
, wenn wirklich Spiel 0 wäre hört man das, der Motor läuft wie Sack Nüsse und es bläst oder er stirbt ab.
Meist wenn er warm ist/mal heiß wird. Und Spiel ,sagen wie mal 0.10 merkt man nicht, dicht ist er dann trotzdem.
Du sagst ja er läuft schön leise und ruhig, so soll es sein, tickern soll da ja auch gar nix
. Das ist dann schon eeetwas zu viel Spiel (für die Puristen
) aus dem B Lager, die lieben es wenn er unhörbar läuft. Kenn da einen..
Wie ist denn der Plan? Auspuff an lahmen Motor erst
oder bald Kopf runter, Sitze einschleifen (willst Du das selbst?Ist recht einfach) und planen lassen? Bist Du handwerklich gut unterwegs? Handbuch da und Drehmomentschlüssel? Oder machen lassen
Wenn es der 1ltr. wäre würde ja nicht 1.2 am Motor stehen oder?
Wie meinst das mit  mal warm/mal heiß wird. Ziemlich heiß werden tut er auf jeden fall manchmal(dreiviertel der Temperaturanzeige) und dann fällt er aber gleich mal wieder runter mit der Temp.
Vorher werd ich es wsl nicht mehr überprüfen.
Mein Plan ist: Kopf ab und zum Planen schicken und selber Ventile einschleifen. Ventile richtig einstellen und probieren, wie er geht. Danach mal den 51er Auspuff mit Fächerkrümmer.
LG
Moin unbekannter Vorname,
das du einen 12N hast ist mir klar. Du sollst ja auch schauen, ob du den passenden Vergaser dazu hast. Aber wenn du erst mal irgendwelche Tuningmaßnahmen machen willst, ohne zu wissen, was überhaupt mit dem Motor und der Peripherie los ist, mach weiter so.
Gruß Peter
Max heißt er Peter
, stand weiter oben. Rest auch. Ist allen Erkenntnissen nach ein Serien 52PS 12N mit lahmen Auslasssitzen. Druckverlust und Co würd ich beim BMW M30 Sechszylinder machen damit man weiß was man da investieren muss aber nich bei unserer Nähmaschin, Kompression hat er ja-gleichmäßig 8bar=99% Auslassventilsitze mangels Rotocaps undicht geworden.
@Max: Plan ist gut, also Kopf ab, zerlegen, planen lassen, Ventile einschleifen und mit 1,3er Dichtung wieder drauf. Kanalbearbeitung ist ja nich angedacht. Gibts keinen Motorenspezie/Instandsetzer/Tuner bei euch in der Nähe? Marke ist ja egal. Schicken dauert und kostet ja auch,der wiegt mein ich 20kg der Kopf.
Wenn Fragen auftauchen (ZB Ventile demontieren/montieren) melden. Die 1,3er Dichtung sei ne Corsa Dichtung hab ich gelernt,kannst Du also sogar neu kaufen, hatte mir sonst immer alte NOS  in Asbest vom 12S ersteigert
. Empfehle aber sicherheitshalber zu messen..ofts sinds doch 1,7er. Neue Schaftdichtungen 4x dazu.
Wenn Kopf runter kann man sich dabei mal die Zylinder ansehen (Laufbild). Dann weiß man was man hat.
Berichte mal,
Grüße Olli
Hab schon einen kompletten Dichtungssatz mit 1,3mm ZKD bestellt. Motoreninstandsetzer gibts hier gleich um die Ecke :D (400 Euro für Planen und Ventile einschleifen) --> ich denke Ventile werd ich mir selber einschleifen, ist ja anscheinend eh ganz leicht, hab ich aber noch nie gemacht. Zur Kanalbearbeitung: Was könnt ich da so machen?(mit einem Dremel kann ich auf jeden Fall gut umgehen(hab schon viele Mopedzylinder geportet
Vielen Dank, werd mich melden falls Probleme gibt.
Ich denke Kolbenringe oder Lauffläche sind in Ordnung, da fast kein Ölverbrauch.
LG
Max
und Danke für die tollen Ratschläge
Da siehste Max- schick den Kopf doch- aber zum Jörg, der kann ja auch Kanäle
. Weil mit dem Dremel schleift man sich da nen Wolf, ist Grauguß, chromlegiert, ich sprech aus Erfahrung...
 , hab das immer mit ner Bohrmaschine und Flexwelle gemacht-geeeht auch aber frag nich..aua
Das letzte Mal vorletztes Jahr für meinen Blauen, das wars auch für dieses Leben
, möge die Flexwelle in Frieden ihr ausgeglühtes Lager ruhen lassen. Sicher kannst Du auch die sichtbaren Gußgrate damit angehen aber richtig erweitern wird mühsam, kannste ja testen.
Mein auch früher war planen gestaffelt nach Abnahme, 1,5mm schräg beim CIH waren mal 150.-DM oder so. Lange her.
Ventile einschleifen ist echt simpel, heutzutage gibts da bestimmt ein Youtube Video dazu
, Schleifpaste Schlauch auf Bohrmaschine (ja, die Experten zucken wieder aber geht wunderbar, gibt auch "Sauger" etc), andere Seite auf Ventilschaft, bisschen Paste auf den Sitz und immer leicht anziehen,absetzen,anziehen. Solange bis das Ventil sich "schmatzend" vom Sitz hebt. Dann alles reinigen, leicht Öl dran,anziehen,drehen-aus dem Sitz drücken- "schmatzt" es
 schön raus,fertig. Gibt verschiedene weitere Methoden zu prüfen ob der Sitz dicht ist, Kopf umdrehen, Benzin reingießen in Brennraum wenn Ventile drin, oder Ventil zu drücken während man in den Kanal pustet, Tragbild mit Tuschierpaste prüfen und und.
Meist sieht man aber schon am grauen,gleichmäßigen schmalen Streifen ohne Unterbrechungen den guten Sitz, zumal Deine ja nicht neu geschnitten wurden sondern nur eingeschliffen werden. Dann sieht man auch wo es trägt, meist eben nicht ganz außen was optimal wäre. Selbst dass kann man korrigieren in Heimarbeit und die Ventile "überdrehen",die Kante verlegen und polieren.. aber ich seh die Berufsmotorenmänner schon wieder zucken..
 ich würd den Kopf nach etwas besserer Preisfindung echt weggeben, spart Dir viel Mühe und Zeit.
