Opel Kadett c 12s Leistungsproblem
  • Ersteller Ersteller haunswuast
..ich klinke mich hier auch mal ein. Es werden hier viele richtige Tips gegeben, aber auch soviel, das der Ts auch durcheinander kommen könnte.
Da die Ventile noch nicht einegstellt sind würde ich da noch überhaupt nichts anderes machen!!!
Sind die zu stramm können alle Symthome die angesprochen wurden hier stimmen.
Dann weiß ich aus meiner Lehrzeit bei Opel, wo diese Motoren noch täglich benutzt wurden, das bei einer sehr schonenden Fahrweise und entsprechendem Öl die Ventile derartig verkokelt waren, das die Kompression noch schlechter und ungleichmäßig waren. Nach Einsatz von damals Deupol Ventilreiniger gab es in den meisten Fällen eine positive Überraschung - TOP Kompressionswerte! Das wäre mein erster Schritt. Nach dem Einsatz von einem Ventilreiniger ist es dringend notwendig die Ventile nochmal einzustellen, denn dann können sie durch das richtige schließen zu stramm sein.
Hilft das alles nichts, würde ich trotzdem zu einem Druckverlusttest raten, ehe ich da was auseinander nehmen würde!. Sind Zylinder , Kolben oder Kolbenringe verschlissen oder gebrochen  wird der Druckverlusttest zeigen ,ob er nach unten in die Ölwann geht - und dann reicht es nicht den Kopf zu überholen, sondern auch den Unterbau.
@ Günni
Genau so haben wir das gelernt
Auch alles richtig und ok- dann hat er aber immer noch müde 52PS
, so kann man ohne viel Federlesens das nützliche mit dem Leistungssteigernden verbinden,der soll ja u.a. runter zum planen etc damit er S- Werte bzw sogar mehr Pepp kriegt. Dann ist Max fröhlich unterwegs. Die beschriebenen Methoden kenn ich auch, die dienen aber in erster Linie dazu dem (damaligen) Kunden wieder ohne finanziellen Rep-Aufwand zu einem gut laufenden (aber eben serien..müden) Motörchen zu verhelfen
. Was ja auch ok und völlig im Kundensinne war. Es gab ja sogar die Methode Bremsflüssigkeit langsam in den Gaser zu gießen...glaub ja nicht an so was,eher schon an erwähnte Reiniger- das qualmte nur wie Hölle,hab ich mal gesehen..
Wenn ich den Max richtig vestanden habe kann es ruhig etwas Aufwand sein-wenn der Detti hinterher munter Fahrspaß macht. Gell
? Und bei einzelnen gebrochenen Ringen sähe die Kompr. ganz anders aus, da fällt der Zyl unter 3-6.Und es bläst aus der K-Entlüftung etc. Der hat nix untenrum,sagt er ja ,kein blau qualm, kein Ölverbrauch, nur bischen mau.
Und Spaß macht ein 52PS auch im guten Zustand leider eben nur sehr..mäßig,meiner war ja auch einer, mit guten 10bar und 80tsdkm-aber trotzdem ne müde Wanderdüne
Grüße;Olli
@OlliCsi: du bringst es genau auf den Punkt
Auch wenn er nach dem Ventileinstellen wieder super läuft, hätt ich diese Maßnahmen vor. Ich werd auf jeden Fall gleich planen lassen und Ventile einschleifen und dann muss ich sowieso alle Ventile einstellen und dann vielleicht extrem überrascht sein wie er läuft(oder auch nicht). Stress hab ich eh keinen, wird sowieso nur an schönen Tagen im Sommer gefahren.
Ich glaube es euch auch, dass die Ventile vielleicht zu stramm eingestellt sind und daher so schlecht geht und danke auch dafür, aber wie gesagt da mach ich lieber gleich alles zusammen.
LG
Max
hab jetzt den zk abmontiert und werd ihn morgen zum instandsetzer bringen.
was mir aufgefallen ist: öl war im kühlwasser
zylinderlaufflächen und kolben sind noch in ordnung.
Sicher dass es bei der Demontage nicht zur Vermischung Öl/Wasser kam? Ist meist so. Hattest Du Wasser ganz abgelassen (mit Schraube unten am Block oder nur mit Kühlerschlauch unten ab? Geht beides, bleibt aber unterschiedlich viel Wasser im Block, wenn man dann Kopf hoch nimmt drück schon mal Wasser nach und alles mischt sich)
Abwarten und wenn wieder alles zusammen ist nochmal prüfen/Blick drauf nach paar km, dann ist vermtl nix mehr.
Wie ist denn der Arbeitsumfang beim Instandsetzer? Nur planen oder doch Ventile machen incl reinigen/polieren/Sitze nach außen? Falls Du selber an die Kanäle willst denk dran die Sitze besser hinterher zu überarbeiten, einmal abgerutscht mit dem Fräser ist der Sitz wieder hin
. Bei Dir in der Stadt oder schickst ihn wem (zB zu Yellostorm)?
das wasser war komplett braun und ölig beim ablassen unten am kühler .
ja muss ich mal beobachten.
ich werd ihn morgen zu einem instandsetzer in der nähe selber bringen. der wird planfräsen und schleifen(105 euro) + ventilsitz fräsen(80 euro) und ventile einschleifen(35 euro).
