der_metatron:
Marcel, auch von mir die besten Glückwünsche!
Deinen Aufbaubericht habe ich auch immer mit großer Freude mitgelesen, vielleicht sehe ich Dich ja mal in Deinem Kadett, da, wo die Sheriffs immer stehen wenn man links nach Engelskirchen abbiegt...
Lass die erste Ausfahrt ruhig angehen, ich freue mich für Dich,
Martin
da richtung Zubringer oder gegenüber am Oelchenshammer, kenn schon die orte wo se regelmäßig verharren
von Hartegasse aus richtung Wipperfürth verstecken die sich ja auch regelmäßig seitdem da bis Agathaberg 70 ist wegen den Mopped Fahrern, hält sich aber eh keiner dran..
Leider reißen die Probleme nie ab, hatt ja gestern den Tankgeber gewechselt und wollte dann heute mal den Tank vollmachen um zu gucken was die Nadel so anzeigt, im anschluss noch ne komplette runde gedreht durch Lindlar, und da merkte ich schon das die Temperatur doch etwas hoch war, selbst auf der Landstraße, letzter Teilstrich vor rot... und im Stand ging dazu auch noch der Öldruck unter 1 bar, kurzfristig war auch mal die Öllampe am leuchten..
also zurück zur Werkstatt im gemäßigtem Tempo und mal alles geprüft was so eben geht, SR Konsole hatte n Wackler, daher mal alle Kontakte sauber gemacht, enger gebogen und die Platine überprüft, nun funzt da zumindest alles wieder richtig, Motor war recht heiß, hab ihn etwas runterkühlen lassen, dann mal die Zündung kontrolliert und ein paar grad wieder zurückgedreht, hatte beim beschleunigen so ein klingeln wargenommen, nun hab ich sie um 3 grad später gestellt, Kerzen kontrolliert weil zu mager ja auch Hitzeprobleme mit sich führt, Alle Kerzen aber Rehbraun.
Nächster Verdacht war das Tropenthermostat, denn mir war eingefallen das mein 12S im Coupe damals damit auch recht hoch mit der Nadel war, testweise also erstmal rausgenommen.
Mach morgen dann mal ne Probefahrt, wenn die Öldruckgeschichte immer noch da ist würd ich einfach mal n anderes Öl probieren, z.z. ist welches von Cartec drin, 15W40,
Lt. Empfehlung vom Markus würd ich dann mal 10W60 probieren.
Thema verbreiterte OSSF ist erstmal auf Eis gelegt, eine Felge ist nicht der bringer, vorm strahlen hat man das nicht wirklich gesehn weil soviel Farbe und Rost drauf war...
