C
CTech
Hallo Andre
Ja genau, die zweite Pumpe hing einfach zusätzlich an dem Relais. Damals habe ich mir nicht so Gedanken gemacht, ob das Relais mit der zusätzlichen Leistung klarkommt. Heute würde ich unter Umständen ein zusätzliches Relais an die Hauptpumpe hängen und erst an diesem die zweite Pumpe anschliessen. Dazu wissen die Elektriker im Forum eventuell mehr. Leistungsaufnahme, Kabelquerschnitt, Absicherung undsoweiter.
Der kleine Tank war bei mir auch so angeordnet, nur war er rund. Oben hatte er zwei Anschlüsse. Pumpe vom Tank und Rücklauf zum Tank. Unten hate er zwei weitere Anschlüsse. Pumpe zum Motor und Rücklauf vom Motor.
@Dorfschmiede: Sieht natürlich edel aus, deine Lösung mit dem "Kochtopf" im Tank. Nicht so wie mein Gebastel mit den zwei Pumpen. Super Arbeit.
