Schemmls C Coupe
  • Ersteller Ersteller schemml
Also das Fertan hab ich nur an den hinteren Federaufnahmen mal probiert und natürlich nach 24 abgewaschen. Das war mir aber eine zu große Sauerei. Ich hab dann z.B. die Falze unten am Schweller entlang und alle doppelten Bleche mit Owatrol eingepinselt und das was runtergelaufen ist wieder mit dem Lappen weggewischt. Stellenweise hab ich dem Owarol mit trockener Druckluft (2 Wasserabscheider) ein wenig Nachdruck verliehen und gleich nochmal drübergepinselt
Dort wo danach nochmal was runtergelaufen ist und Läufer gegeben hat hab ich nixmehr gemacht und einfach drüber gespritzt / gepinselt.
"heiligs blechle"
Willst das Kunstwerk auch fahren oder stellst es nur ins Wohnzimmer??
Ist doch zuschade zum fahren wird nur drecked
Lg Markus
Wollte ich damit nicht fahren, hätte ich auch keinen Steinschlagschutz gebraucht
schemml:
Kuck Dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto!wo ein Läufer ist dort rostet es nicht
sehr schöne arbeit
Hallo Leute
Der Unterboden konnte ja mittlerweile ausgiebig trocknen. Bevor es aber mit der Hohlraumkonservierung weiter gehen konnte, mußte erst mal zu Forschungszwecken die eigens dafür angeschaffte Citykarosse dran glauben.
An die, die jetzt gleich wieder losjammern: Der City war schon tot.
Manchmal muß halt einer sterben, damit ein anderer leben kann
Die C-Säulen sind ohne irgendwelche Verstärkungsbleche und gut zu erreichen. Hier kann man auch die Gurtverschraubungen nutzen.
Die hinteren Längträger, die am Heckblech anfangen und am senkrechten Blech der Sitzbank enden sind problemlos über Bohrungen auf Höhe der Stoßdämpfer, am Unterboden und unter der Rücksitzbank zu erreichen.
Über dem Getriebetunnel ist noch ein kleines Verstärkungsblech direkt hinter dem senkrechten Blech der Sitzbank. Dieses ist aber in der Regel rostmäßig unauffällig.
Die Radläufe sind vom Kofferraum her und hinter den Seitenverkleidungen neben der Sitzbank leicht zu erreichen.
An den vorderen Seiten der hinteren Radläufe befinden sich zwei Kunststoffstopfen für Innen- und Außenschweller...
...die aber auf Höhe der Gurte wieder zu einem Schweller zusammenlaufen.
Unter bzw. hinter dem Schwellerblech sitzt die Wagenheberaufnahme. Ein sehr kritisches und rostanfälliges Detail.
Hinter dem Schwellerblech befindet sich nämlich noch ein Hohlraum, der nur vom Unterboden aus erreicht werden kann.
Allerdings sind die Zugänge meist mit Dichtmasse verstopft. Hier ist popeln angesagt!
Wenn dieser Hohlraum nicht mitgemacht wird kann man sich die Arbeit gleich ganz sparen.
Die Bleche sind vom Werk aus nämlich blank! Meiner Meinung nach liegt hier der Grund warum so oft die Wagenheberaufnahmen weggammeln.
Ein Stück weiter vorne ist der Schweller bequem über die Gurtbefestigungen zu erreichen.
Oberhalb die zweigeteilte B-Säule.
Gut zu erreichen hinter der Seitenverkleidung oder über die Löcher der Scheibenbefestigungen.
Im vorderen Bereich ist wieder ein Versteifungsblech im Schweller verbaut und er wird wieder zweiteilig.
Die innere Seite ist mit einer entsprechend langen Sonde über die Längsträgeröffnungen, direkt hinter dem Frontblech zu erreichen.
Hier ist es nur etwas frickelig an den Verstärkungen der Vorderachsverschraubungen vorbei zu kommen.
Die innere Seite vom Schweller ist auch über die Entwässerung am Unterboden zu erreichen. Nur kommt man da schwierig um‘s Eck.
Auf der inneren Schwellerseite ist oben noch ein fieses Blech eingeschweißt, das einen kleinen aber feinen Hohlraum gibt.
Der Grund warum manche Kadetts im Fußraum auf der Innenseite durch sind. Dieser Hohlraum ist eigentlich nur über eine zusätzliche, selbst gemachte Bohrung über der mittleren der drei Blechsicken zu erreichen, oder über das Schraubenloch von der Einstiegsleiste, die ja aber vom Durchmesser her nicht wirklich viel zuläßt.
Die äußere Seite vom Schweller erwischt man über den Fußraum.
Die zweigeteilte A-Säule erreicht man am besten über das Dach.
Vorausgesetzt der Himmel ist ausgebaut.
Auf Höhe der unteren Scheibenecke wird die A-Säule wieder zu einem Stück.
Dieser Bereich ist von innen gut durch ein Loch unter dem Armaturenbrett zu erreichen.
Mit etwas Gefummel kann man bestimmt auch beide Kammern der A-Säule durch den Fußraum erreichen. Da darf man dann nur die Sonde nicht zu weit hoch schieben um sich nicht den Himmel zu versauen.
Meiner Meinung nach kann man die A-Säule im unteren Bereich nicht ohne zusätzlich Bohrungen zuverlässig konservieren.
Hier ist nämlich ein von oben komplett verschlossenes Versteifungsblech verbaut, das weder von innen noch von außen vernünftig zu erreichen ist.
Dieser Schnitt ist nur 10mm tiefer als der auf dem Bild davor. Hier wird deutlich sichtbar, daß der Hohlraum um das Scharnier herum auch nicht über den Türkontaktschalter erreicht werden kann!
Ungefär mittig zwischen den Scharnieren ist der Hohlraum noch größer. Natürlich sind auch hier die Innenseiten blank!
Der Schnitt über dem unteren Scharnier.
Auf Höhe der oberen Schwellerkante endet das Blech. Nur kann hier von unten keine Sau eine Hohlraumkonservierung einbringen. Ich hab das mal hier mit roten Linien eingezeichnet. Offen ist das Blech nur an der kürzeren Linie. An der längeren ist zu. Man sieht auch, dass da der Dreck liegen bleibt.
Da sämtliche offensichtliche Verstärkungsbleche am Unterboden ja selbsterklärend sind will ich hier nicht weiter darauf eingehen. Ist ja klar das man sowas im Zuge einer Hohlraumkonservierung mit macht. Falls ich noch was gravierendes vergessen hab, bitte ich um Hinweise. Danke!
Hier noch ein paar Bildchen von der Schlachtung:
Und das bekommt der Schrotti:
Soll ja auch nicht leben wie ein Hund
Zu guter letzt möchte ich auch noch die Kadettfahrer bitten, die sich noch überhaupt keine Gedanken um irgendwelche Versiegelungen oder Konservierungen gemacht haben, doch mal die Verkleidungspappen im Fußraum abzunehmen. Dahinter verbirgt sich, vor allem bei originalen und unberührten Autos noch das:
In Plastikfolie verpackte Putzwolle, oft mit direktem Kontakt zu blankem Blech. Der ideale Wasserspeicher für Jahrzehnte!  Schönen Gruß an den, der das bei der Produktion da reingestopft hat und an seinen Vorgesetzten.
Hallo Dieter
Wie immer perfekte Bilder und super erklärt. Da denkt man immer der Kadett wäre eine einfach gestrickte Konstruktion. Dabei hat sie gerade im Bereich der A- Säule richtig fiese Hohlräume. Zerlegt hat sie wahrscheinlich jeder schon einmal. Aber einen solchen Einblick in das Innere sieht man selten, und kann es sich ohne auch nicht vorstellen.
Vielen Dank dafür. Ps: Wer bei mir Rechtschreibfehler findet sollte bedenken: ich kann nichts dafür. Ich hab meine Lesebrille vergessen.....
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
wenn ich sehe, das sich bei deinem Beitrag was neues gibt, rechne ich ja mit allem (positiv), aber mit sowas hätte ich ja nicht gerechnet. Find ich mal gut das man sieht wie das ganze zusammengestrickt ist, und wo man wie hinkommt um das vernünftig zu machen.
Kann man diesen einen Beitrag evtl ins Archiv stellen? dann kann man ihn vllt schneller besser finden wie hier? nur wenn du das möchtest....
MFG Alex
Hi Alex, an mir soll‘s nicht liegen. Sollte hier aber auf jeden Fall erhalten bleiben. Weiß nicht ob das geht, da müßte sich halt der Sven drum kümmern.
Hey Dieter,
super Fotostory.
Wenn die Fotos hier über das Forum hochgeladen wurden, sollte das mit dem Archiv doch klappen.
Gruß Nils
Hallo Leute
Nachdem das mit den Hohlräumen geklärt war, ging es an‘s fetten. Erst mal hab ich ‘ne Vorrichtung gebaut um die Pistole im Wasserbad und die Sonde mit dem Fön warm halten zu können.
Das Fett hab ich dann in der Friteuse heiß gemacht
Vorher aber die ganze Hütte mit Karton abgedeckt
Die Karosse war noch vom Unterboden lackieren abgeklebt. Da hab ich nur ein paar Öffnungen reingeschnitten
Material sollte reichen
für die nächsten 100 Jahre
So sahen die Schweller vor der Fettbehandlung aus
Hier das wohl wichtigste, aber auch das schmerzhafteste Loch
Durchmesser 8mm, wird hinterher mit einer Gummikappe verschlossen.
Grundsätzlich kann ich Jedem nur wärmstens empfehlen, beim linken Längsträger im Kofferraum für einen Wasserablauf an der tiefsten Stelle zu sorgen.
Wer kein Loch bohren will sollte wenigstens die Gummikappe ein Stück weiter hinten, entfernen.
Sollte sich nämlich Wasser im Kofferraum gesammelt haben, was ja durchaus vorkommt, läuft das irgendwann durch diese Öffnung direkt in den Längsträger.
Ist kein Ablauf vorhanden, muß es dann wohl oder übel da bleiben!
Auch die A-Säulenversteifungen haben einen Ablauf bekommmen.
Hier nochmal ein Teil der Löcher, die ich zur Hohlraumkonservierung gebohrt hab
Die Öffnung unter dem Armaturenbrett nicht vergessen!
Und so sah das ganze hinterher aus
Das dosieren ist nicht immer so einfach
Wenn man das Fett nach dem abkühlen nochmal kurz mit dem Fön warm macht wird es wieder transparent und verläuft auch noch etwas besser
Sieht dann halt nicht mehr ganz so Sch... aus
Trotzdem ist das ganze Geschäft eine riesen Sauerei
Kann natürlich auch daran liegen, daß ich darin nicht wirklich Übung hab
Sauber hinter der Abklebung runter gelaufen
Zum Abchluß noch ein abendliches Sonnenbad
Und so sieht das aus, wenn man meint man muß am Klebeband sparen und das dann auch noch zu lange drauf läßt
Ging zum Glück mir Siliconentferner wieder gut ab.
Zur Belohnung hab ich mir dann noch ein paar Kleinigkeiten gegönnt
Hallo Dieter
Das Abkleben hat sich ja nicht wirklich rentiert. Also bei mir war nicht abgeklebt und nicht so versifft.
Spass beiseite. So eine Vorrichtung zum Schlauch warmhalten hätte ich mir auch basteln sollen. Das war etwas nervig. Während dem befüllen vom Becher war das Fett im Schlauch wieder kalt. Dann erst wieder den Schlauch erhitzen. Mit so einer Vorrichtung ist es weniger stressig.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi Volker,
bei Dir sieht man das nur nicht, weil Dein Auto die gleiche Farbe hat wie das Fett
Der Winter ist da nicht die richtige Jahreszeit, ich habe das im Garten bei 30° C an der Sonne gemacht da bleibt das Fett die ganze Zeit flüssig
. Nur Mutters Blumen und der Rasen hatten das nicht so gerne
Geile arbeit ich spare schon auf ein neues Auto! Markus
Hallo Leute
Nachdem ich den weißen City zerflext hatte, stürtzte ich in eine tiefe Schaffens-, um nicht zu sagen Lebenskrise!
Die Symptome waren echt dramatisch! Unlust, Schlafslosigkeit, innere Unruhe, Kreislauf- und Verdauungsprobleme bis hin zu spontanen Schweißausbrüchen, Herzrasen und Angstzuständen
Mein Psychater erkannte sofort die akute Situation und attestierte mir: UNTER-KADETT!!!
Er empfahl den Bestand wieder auf ein vernünftiges Level zu bringen, und zwar umgehend!
Womit ersetzt man nun am besten einen weißen City?
Die Antwort ist so naheligend wie einfach! Mit einem weißen City!
Und da isser auch schon...
1,2er Schalter mit fast neu Tüv, Bj 79, weitgehend original aber teilweiße schlechte Schweißarbeiten an der Karosse.
H hatte er auch schon
Der perfekte Daily-driver /  Winter-Rennwagen
Nachdem wir dann wieder vollzählig waren, ging es auch mit der Gesundheit wieder steil bergauf
Hallo Dieter
Kann ich mir den mal borgen? Ich hab auch eine Unterversorgung.  Buhu.....
Jetzt hab ich gedacht, dass jetzt der Abschlussbericht von deinem Coupé kommt.
Wehe Du bist bis Samstag nicht fertig.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Na Volker, war ich jetzt am Samstag fertig genug?
Und am Sonntag erst...
Hallo Jungs, Hallo Dieter
Nur wenige wissen was der Dieter gemeint hat. Ich schon.
Am Samstag war wieder das traditionelle Avendstreffen beim Dieter. Ich kann nur sagen, Lustig war‘s. Beginn war um 11:00 morgens. Ende um 4:00 Uhr des daraufolgenden Tages. Und komisch Dieter: letztes Jahr um 1:00 Nachts habe ich dich bei weniger Bier überhaupt nicht mehr verstanden. Dieses Mal mit mehr Bier besser. Seltsam. Lag bestimmt an der Biersorte.
Hier noch ein Bild. Selbiges habe ich zensiert, damit man nicht sieht wer wer ist.
Und da der Dieter alles kann ausser Weisswurst.......
....gab es dieses Jahr Eintopf und Spätzle.
Schade dass der Rolf (Fastback68) und der Michael (Steino) bald wieder gehen mussten. Eigentlich hättet ihr auch noch da bleiben können, anstatt die Halbe Nacht durch zufahren.
Auf jeden Fall hatte ich einen Heiden Spass, und möchte mich nochmal bei euch für die Einladung und die Verköstigung bedanken. PS: Ich hoffe, Du hast dich wieder erholt. Am Sonntag sahst Du mal richtig schlecht aus.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
war ein schönes Treffen, nochmal danke für die super Bewirtung! Das mit dem ‘nicht Verstehen‘ kann ich bestätigen, da ich ja nach‘m dritten Radler auf Kaffee und Sprudel umgestiegen bin...
 Ab 18Uhr mußte ich schon sehr genau hinhören!! Zwischenzeitlich dachte ich sogar kurz, das Antwerpen in den Niederlanden liegt, gell Dieter
Bei nächster Gelegenheit muss ich das mit dem ‘mehr Bier‘ auch mal versuchen
@Volker   hast ja Recht, die nächtliche Heimfahrt hätten wir uns lieber gespart...
@Dieter   Worscht oder Äppler zuerst alle?
Gruß Michael
