beckerbursch
Hallo, habe einen 2.2l Motor mit Schrick Nocke, grossem Saugrohr und Supersprint. Läuft super, habe aber ein wenig Probleme beim Einstellen. War aufm Leistungsprüfstand und hat 170PS. Nur die Abgaswerte machen mir Sorgen. Hab die LE Jetronic mit modifiziertem Sportverteiler. Hab den Benzindruck anepasst (3.2bar) und auch ein wenig den LMM. Nur beim vollen Beschleunigen läuft mir Lambda ziemlich in Fett rein (AFR bis 8.8=0,6 Lamda). Nur wenn ich das Pedal voll durchtrete (ist die Volllastanreicherung). Bei Vollgas auf der Autobahn bin ich so bei AFR12 (Lambda 0,85) irgendwo. Wäre ja gut. Nur dazwischen springt Lambda wie verrückt rum. Z.B. bei Teillast von 0,8 bis 1,09, je nach Drehzahl. Ist das bei der LE Jetronic normal (vielleicht Fehlsignale vom LMM, kent man ja)? Wie fett darf die Beschleunigungsanreicherung sein? Kann es sein, dass bei der "scharfen" Nockenwelle bei Standgas und beim Rumrollen die Lambdaanzeige AFR21,7 (mager) anzeigt? Vorab danke für eure Meinungen.
