Hallo Leute
Nachdem der Motor nun läuft, geht‘s mit den Türen weiter.
Das ausschlachten der Lagerware hat zum Schluß einen sehr guten Satz Material ergeben
Für den Zusammenbau hab ich mir ein 1:1-Muster hergerichtet
Hier einfach mal ein paar Bilder, wo man drauf erkennen kann wie das ganze Gestänge zusammen gehört
So sieht eine gebrauchte Türbremse von innen aus...
...uns so sieht eine ungeöffnet verzinkte Türbremse nach dem verzinken aus.
Also das lieber lassen, das ist kontraproduktiv!
Die Scheiben vom Coupe sind ziemlich genau 30mm niedriger als von den anderen Modellen. Folglich sind auch die Laufschienen beim Coupe kürzer.
Die Laufschienen und Scheiben-Halteschienen wurden schwarz pulverbeschichtet
Nachdem die Scheibe wieder montiert war hab ich den Überstand vom Gummi abgeschnitten und, um in Zukunft Wassereintritt zu vermeiden, die Schienen von oben her mit Silicon abgedichtet
Die seit knapp 20 Jahren eingelagerten Fensterschachtleisten kamen auch endlich zum Einsatz. Wenn nicht jetzt, wann dann...
Der damalige Neupreis lag bei 35,-DM pro Stück.
Die obere Scheibendichtung vom P.S. passt problemlos zu den Schachtleisen
Die
12m-Rolle Butylschnur reicht auch noch für den Volker
Neue Folie aufgeklebt
Der Laden ist geschlossen...
Für die Befestigung der Türbremse hab ich "Starlock-Scheiben" mit Kappe verwendet.
Passt perfekt und die Kappe kann man prima mit Fett füllen
Aktueller Stand:
So langsam nimmt‘s Gestalt an
