Schemmls C Coupe
  • Ersteller Ersteller schemml
Hallo Uwe, hallo Hendrik.
Die Halter für den Luftfilterkasten bleiben schwarz und sind auch bereits verbaut.
Damit wäre der Motorraum soweit gefüllt.
Da die Kardanwelle neu ist schien es mir doch etwas übertrieben die Kreuzgelenke zu wechseln
Lager in dem Sinne gibts ja keine.
Hallo Dieter
Na, da bin ich wenigstens nicht der Einzigste, der die Halter für den Filterkasten
nach dem Lackieren montiert. Ich finde Deine Ausführung sehr
gelungen und werde das wohl auch so machen. Dein gesamter Aufbau
ist sehr Vorbildlicht und sucht seines Gleichen!!
Andre
Hallo Leute
Da es so langsam in die heiße Phase geht, war es Zeit sich mal um das Räderwek zu kümmern.
Am meisten Aufwand war das strahlen
Nach dem verzinken - Backtag
Nach dem pulverbeschichten wurden die schwarzen Felder abgeklebt und der Rest in silber überlackiert
Da die ATS neu sind haben die recht wenig Aufwand gemacht
Der Kaiser Franz würde sagen: "It‘s a Classic, a Klassiker"
7x13et3 mit Yokohama A 539 in 185/60 R13 80H
Der Polo-Schaltknauf musste auch wieder weichen und wurde durch dieses Schmuckstück ersetzt
eup-1123805478-05c9eda661d6920345a1be7d3e1f8bbe-1428269787_big.jpgeup-1123805478-5227fe4a6b992de81f670254a7ba4b42-1428269839_big.jpg
Die Elektrik funktioniert soweit und ich hoffe, daß kommende Woche mein Motorenbauer etwas Zeit für mich findet.
Bis demnächst, Gruß und schöne Ostern noch an alle.
Hallo Schemml
mal ne Frage am Schaultknauf , die Mittekonsole ist, die 2geteilt, also ist das mit dem unteren Stück was auf dem Blech der Karosserie aufliegt ein Teil oder sind das 2 Teile in einander gesteckt? Weil bei mir finde ich jetzt keine Bilder die zeigen wie es soll. Denke aber mir fehlt da was bzw. fehlt bestimmt was, nur was xD  Evt schaust mal drüber. Danke vorab.
Die 3er Armatur ist original vom Rallye bzw. GT/E.
Die Mittelkonsole ist vom 1,2er 4-Gang mit Sportschaltung. Also das Getriebe mit dem kurzen Schaltstock. Die Teile sind einzeln und nur mit so einer Blechlasche verschraubt.
Einteilig gibts auch, das wär dann die SR-Konsole mit den 4er-Instrumenten
Ok, danke schonmal.
Hab dir ja bei FB geschrieben. Kann ich also so kaufen? Gerne Antwort bei FB, da ich nicht immer ne Mail bekomme das ein neue Post hier gemacht wurde. Danke nochmals
Liebe auf den ersten Blitz
Das war der erste Versuch nach dem Einbau. Denke da kann man nicht meckern
Hallo Dieter
Ja sauber. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß gar nicht warum Du dir da Sorgen gemacht hast. Bei deiner Genauigkeit.
Ich freue mich schon auf die Erste Mitfahrt.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Mensch Dieter
Das freut mich für Dich !!
Aber so soll es auch sein.
Dann mach schnell den Rest
und ab in die Saison !!!!
Andre
er läuft!!!!
...Uwe
...das Leben ist schön... von "einfach" war nie die Rede...
Hallo Leute
Nachdem der Motor nun läuft, geht‘s mit den Türen weiter.
Das ausschlachten der Lagerware hat zum Schluß einen sehr guten Satz Material ergeben
Für den Zusammenbau hab ich mir ein 1:1-Muster hergerichtet
Hier einfach mal ein paar Bilder, wo man drauf erkennen kann wie das ganze Gestänge zusammen gehört
So sieht eine gebrauchte Türbremse von innen aus...
...uns so sieht eine ungeöffnet verzinkte Türbremse nach dem verzinken aus.
Also das lieber lassen, das ist kontraproduktiv!
Die Scheiben vom Coupe sind ziemlich genau 30mm niedriger als von den anderen Modellen. Folglich sind auch die Laufschienen beim Coupe kürzer.
Die Laufschienen und Scheiben-Halteschienen wurden schwarz pulverbeschichtet
Nachdem die Scheibe wieder montiert war hab ich den Überstand vom Gummi abgeschnitten und, um in Zukunft Wassereintritt zu vermeiden, die Schienen von oben her mit Silicon abgedichtet
Die seit knapp 20 Jahren eingelagerten Fensterschachtleisten kamen auch endlich zum Einsatz. Wenn nicht jetzt, wann dann...
Der damalige Neupreis lag bei 35,-DM pro Stück.
Die obere Scheibendichtung vom P.S. passt problemlos zu den Schachtleisen
Die 12m-Rolle Butylschnur reicht auch noch für den Volker
Neue Folie aufgeklebt
Der Laden ist geschlossen...
Für die Befestigung der Türbremse hab ich "Starlock-Scheiben" mit Kappe verwendet.
Passt perfekt und die Kappe kann man prima mit Fett füllen
Aktueller Stand:
So langsam nimmt‘s Gestalt an
Hallo Dieter
Wie immer super Arbeit. Musst Du mir eigentlich immer solche Flöhe in den Kopf setzen? Bis jetzt wollte ich die Halteschienen von den Scheiben dranlassen. Jetzt muss ich das wohl auch noch machen. Wie hast Du die Schienen abbekommen, mit dem Heißluftfön? Und wie ist das mit den Gummileisten? Sind die heil geblieben?
Wegen der Dichtschnur: Die hab ich dem Dieter empfohlen. Da er sie jetzt für Gut empfunden hat, kann ich sie ja auch bald verwenden. So kann man die Sachen auch testen lassen bevor man sie selber braucht.
Ich finde es prima, dass Du endlich Vorsprung hast, so kann ich die eine oder andere Schwachstelle ausmerzen.
Und, sind Heute die Blinker und Scheinwerfer dran?
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Wie immer sehr schön deine Fortschritte zu beobachten. Du hättest Autobauer werden sollen , bin ich mir sicher 👍
Hi Volker,
ich hab ja jetzt lange genug von Deinen Erfahrungen profitiert. Jetzt bist Du mal dran.
Die Schienen hab ich mit ner Holz-Zulage runter geklopft. Um die Scheiben zu halten braucht man nen zweiten Mann. Ist ne kitzelige Angelegenheit, ist aber alles heil geblieben.
Wenn die Schienen gut sind, laß die dran und füll einfach drunter Fluid-Film ein. Ich würd sie nichtmehr ab machen. Der Aufwand lohnt nicht und das Risiko die Scheiben dabei zu töten ist zu groß.
Heut gehts mit dem zweiten Kotflügel weiter, dann die Lichter...
Langsam wird’s ein Auto
. Lautern ist bald
Sauberle Herr Auberle.
griaßle Harald
yellow-black=beautiful
Hallo Dieter, bekommt man die Tür Bremsen wieder etwas strammer  eingestellt wenn man die  aufbohrt? Türen fallen bei mir immer sofort zu. Gruß Andreas
Hallo Andreas,
um die Türbremsen zu öffnen muß man die 6 Blechlaschen aufbiegen, nichts aufbohren. Nachgestellt bekommt man da nichts. Ich hab auch nach Ersatzmaterial für die Gummilippen gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
Haste mal ein Bild,von dem Profil der Gummiteile?
